Не устанавливается SW 2023
GokYak
Доброго времени суток!
Пытаюсь установить SW 2023 от SSQ. На 2% установки сообщает, что неудалось установить Microsoft SQL server. Жму продолжить, и установка зависает на 4%. Не могу понять, что не так. Как это лечить?
При установке SW 2022 была такая же проблема.
17.08.2023 в 14:54, GokYak сказал:
Установить отдельно из другого источника.
Вирусы? Антивирусы?
Ну значить уже знаете как победить.
Snake 60
@GokYak Видать всё подряд ставите? Если Вам не нужны модули Electric и PCB - то снимите галки и будет Вам счастье
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
