Ansys CFX. Параметризация. Обработка результатов
offroader10052
offroader10052
Здравствуйте.
Нужен совет.
СИТУАЦИЯ:
Есть CFD расчёт с множеством вариантов.
Рассчитывается сепаратор на разные среды и давления.
Всего около 1300 вариантов.
Я получил некоторые результаты с помощью выражения в выходных параметрах в таблице.
ПРОБЛЕМА:
Я не могу найти способа открыть конкретный расчётный случай в постпроцессоре.
Нужно посмотреть результаты расчёта,
которых нет в таблице,
например, линии тока или объёмную концентрацию и т.п.
Когда я открываю постпроцессор, то вижу только последний рассчитанный вариант №1289.
Как открыть в постпроцессоре вариант 500 или 101?
Я не вижу в результатах расчёта множества файлов с расширением .res
Их нет для каждого варианта, есть только для последнего.
offroader10052
Получилось
Надеюсь, мой опыт поможет другим.
Оставлю комментарий с фото.
Нужно нажать как "Retain" для нужных вариантов.
Затём выбрать "set us current" из контекстного меню.
Теперь можно открывать выбранный вариант в постпроцессоре.
Сомнительный опыт, так как такой подход используется в поиске оптимума. И сохранять множество результатов, не зная что нужно - жесткого диска не хватит.
Находя оптимум - я просто всегда пересчитаю под необходимые параметры.
offroader10052
Рассчитывается справочник для типовых конструкций компании.
Каждый вариант нужен для быстрой отправки заказчику.
Жёсткие диски купить - не проблема, если уж есть деньги на лицензионный ansys, расчетный сервер и зарплаты.
А опыт не сомнительный, пусть кому-нибудь поможет.
На русскоязычных форумах этой информации не нашёл, теперь будет.
Пусть люди учатся, не жалко.
Здравствуйте!
А у меня проблема с выходными параметрами:
они почему-то незначительно отличаются друг от друга, хотя должны.
Может быть нужно чтобы после каждой точки делался сброс расчета?
large.1728915378_2023-08-24145223.png.e7
