Поспроцессирование 4 оси
Здравствуйте. Прошу помощи в правильной настройке проекта.
Ситуация следующая. Есть деталь, но которой нужно под разными углами просверлить несколько отверстий. Я создал под каждое из этих отверстий свою РСК, у которой оси XYZ всегда находятся в одной точке и изменяется только угол поворота по оси А.
Из косяков на постпроцессировании было только направление вращения по оси А - на моём станке вращение должно идти в -А. Правил это вручную.
На выходе я хотел получить программу которая бы обеспечивала точное расположение центров отверстий за счёт правильной привязки центра вращения детали по XZ. А мастеркам должен был (в моей голове) сам высчитать координаты отверстий в системе G54 после поворота 4 оси. Для этого во вкладке "планы" в ячейке РСК я проставил во всех операциях план "2ust_baza", а в двух других ячейках ставил планы соответствующие повороту оси.
Но в реальности на станке координаты всех отверстий пришлось подгонять вручную. Причём расхождения в координатах были по 5-10 мм. То есть дело не в неточной оснастке (как мне кажется).
Посмотрите пожалуйста проект, тыкните пальцем где ошибся. Мне кажется я неправильно использовал вкладку "планы" в настройках операций.
на отправку.zip
GalielO
@Muwa А на станке нулевая точка и ось вращения совпадают? Иначе нужно включать отслеживание нуля детали.
Да. Нули оси Y и Z Это ось вращения детали. Ось Х привязана от середины детали. Планы никуда не двигал по осям, а только поворачивал вокруг оси на нужный градус.
Вот примеры:
@GalielO Или Вы что другое имели ввиду?
GalielO
Ось А привязывали с учётом разворота в 2°? По оси Y как привязывались?
22.08.2023 в 16:32, GalielO сказал:
В плане 2ust-baza ось А без поворота. В трёх других планах ось А повёрнута на нужный угол. Оси Z и Y во всех планах расположены в оси вращения оси А.
Я вот думаю, а что если сделать на разных слоях копии детали с поворотом на нужный угол. Запрограммировать их в одной РСК а уже потом ручками в коде, добавить повороты оси А.
Как думаете сработает?
Вообще, мне кажется проблема в постпроцессоре. Как будто он не умеет работать с наклонёнными планами. Функции G68.2 на моём станке нет.
GalielO
@Muwa
14 минут назад, Muwa сказал:
Можно и без неё, если оператору всё правильно объяснили и он правильно сделал.  Я думаю Y неправильно привязан.
Тоже думаю что можно и без G68.2! Но чёт не растёт. Деталь эту настраивал сам, поэтому оператор точно не накосячил)) Ось Y привязывал точно по центру вращения. Мог ошибиться конечно но десятки на 3 не больше. А по факту координаты приходилось сдвигать на несколько миллиметров. И причём когда поймал размер по Y на первом повороте, на следующих опять приходилось подгонять.
На этой неделе ещё одну попытку буду делать настроить эти детали, перепроверю Y ещё раз
GalielO
@Muwa
1 час назад, Muwa сказал:
Это как? У вас одна точка должна быть. Там где у вас план 2ust_baza. Вокруг этой точки и вращаете. Но если вы выставляете по плоскости повёрнутой на 2°, то размеры и едут. Вот смотрите.
Вообще непонятно как вы эту точку привязки в воздухе ловите.
Edited by GalielO
GalielO
@Muwa Каким боком там этот размер (который вы обвели на чертеже)?
Касаетесь детали и задаёте приращения. По X у вас середина детали, по Y либо один торец, либо другой. По Z по верхней точке диаметра 55 (приращение соответственно 120 будет).
Edited by GalielO
Я ловил размер, который получается фрезеровкой по 1 операции.  Когда я поймал фрезой этот линейный размер, отверстий ф10 которое расположено на этой же плоскости и тоже повёрнутое на 2 градуса попало в нужный линейный размер. Но отверстия расположенные под другими углами уползли.
К сожалению, не могу выложить полный чертёж на деталь
24 минуты назад, GalielO сказал:
Понял. Попробую. Может действительно "Акелла промахнулся" и криво привязался))
Спасибо за совет! Отпишусь по результату
GalielO
@Muwa
32 минуты назад, Muwa сказал:
Так у вас размер 14.5 не получится. На вашей модели он развёрнут на 2°, а на чертеже нет. К тому же на модели он у вас и до 14-ти не дотягивает.
У вас ось отверстия развёрнута на 2° или вся плоскость? Модель верно построена?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
