Появились зарезы на форме Fanuc 0i
5axisCNC
5axisCNC
Все работало как часы, фрезеровали формы ничто не предвещало.
Порезал форму, борозды, зарезы. Проги пересмотрели и в симке и в NX все норм все чОтко.
По факту очень косячные формЫ стали получаться, инструмент исключили, программы исключили.
Зажим заготовки тоже норм. Что могло пойти не так с стойкой? Недавно меняли подшипники, могли ли сервисники косячнуть в плане что начались зарезы на форме? Ошибок на стойке нет, все работает, но не так как было. В куда еще посмотреть?
Killerchik
8 часов назад, 5axisCNC сказал:
Косячнуть может кто угодно. Какие подшипники меняли? Если на осях, то похоже на них.
5axisCNC
Это понятно что: кто не работает тот не косячит. Подшипники да на осях XY и борозды на смене направления резания на чистовых операциях с линейной интерполяцией, то есть виден как бы рисунок от фрезы стал хотя сталь каленая ~42-46HRC, но на смене направления прям борозды визуально пару десяток.
Killerchik
18 часов назад, 5axisCNC сказал:
Проверяйте самое очевидное - люфты и дёрганье этих осей. Если туда недавно лазили, скорее всего где-то там и проблема.
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
