Пароль Sinumerik 840D
Andrey_kzn
Удаление пароля изготовителя закладывается в PLC станкостроителем. Если он не предусмотрел изменение времени выхода , то остаётся только исследовать PLC на предмет поиска этого таймера.
2 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Долго же искать придется к тому же если уровень доступа пользователя не соответствующий так он даже архив создать не сможет не говоря уже об изменении параметров которые станкостроитель решил защитить. Сомнительно что таймер который используется для отчета открыт для изменения значения скорее всего используется какая то функция и таймер назначается внутри нее а пользователь к этому таймеру не имеет доступа. Так например сделано на итальянских токарных автоматах DMG там без сервисного пароля генерируемого внутри PLC вы даже счетчик техобслуживания не сбросите и никакой sunrise не поможет!
Anton P
12.08.2023 в 19:41, Andrey_kzn сказал:
В этом деле новичок. Есть опыт работы с Siemens S7, TiaPortal. Не подскажите, как подключиться в PLC Sinumerik? Софт, адаптеры
Или это делается с панели HMI?
12.08.2023 в 22:37, gudstartup сказал:
Странность в том, что станки от одного производителя, Hamuel. А время автовыхода пароля разное. Где то 10 минут, а где-то несколько часов.
@Anton P Нужен addon для Sinumerik 810-840 берется из соответствующего тулбокса.
Если HMI на Windows тогда можно ступню прямо на PCU установить соединение с NCU уже имеется иначе нужен usb MPI адаптер и ноут или Simatic FieldPG.
Andrey_kzn
9 часов назад, Anton P сказал:
Если вы работали с S7, а также с порталом, то должны представлять последствия неквалифицированного вмешательства в работу PLC. Софт - общеизвестный.   Сброс и ввод пароля по событию (например срабатывание таймера) а также много других функций реализуются через FB4 - так называемые PI-сервисы.  Меня интересует, как PLC узнаёт от от ЧПУ текущий уровень доступа. Не поворот ключа на клавиатуре, а именно какой пароль был введён : изготовитель, сервис или пользователь. Кто знает - поделитесь пожалуйста.
boomeeeer
23 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Через блок FB2 читают переменную accesslevel. Есть у меня один проектик, где это таким образом реализовано
