эквидистантные линии
Shelll
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой отображения эквидистантных линий в разрезах сечений после просчета во flow simulation.
Ранее была видеокарта от амд r7 370, проблем не было, все показывала. Отъехала в мир иной.
Ставил временно схожего динозавра - gtx650, аналогично проблем не было.
Взял из доступного RX590 gme и тут начались приколы:
1.  не могу выбрать отображение эквидистантных линий в сечении после просчета, дает такие ошибки.
2. не полностью(ломано) или вообще не отображается сетка на поверхности модели после просчета этой стеки.
За все время вышло несколько обновлений драйверов, проблему не решило.
Пробовал удалять и подгружать совсем старые дрова(2х годичной давности), результата ноль.
Как решить эту проблему?
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
