Отклонение в 0,01 градус в металлоконструкциях
helicer
Добрый день!
Очень давно мирюсь с проблемой, не могу найти решение, но уже глаз дергается.
Если создать метаталлоконструкцию (например стол, ножки которого будут не просто ноги, а рамочки), а потом из нее создать сборку, а потом начать образмеривать, касаясь кромок, то в какой-то момент, вместо размера в мм вылазит размер в градусах - 0,01 градус.
Но самое интересное, если начать проверять эскиз металлоконструкции, эскиз прокатного профиля и т.д., то везде все строго горизонтально и вертикально. И самое интересное, что это встречается не каждый раз при построении, а только в некоторых сборках, на разном профиле проката, но цифра всегда одинаковая - 0,01 градус.
Пните меня в нужную сторону плз.
ГЕЛА
Скорее всего у вас в эскизе направляющие прямые для профилей  не паралельны. Проверте командой измерить.
helicer
03.08.2023 в 15:33, ГЕЛА сказал:
В том то и дело, что и в эскизе профиля проката и в эскизе построения сварных конструкций проверяю, там все со свойствами "вертикально" и "горизонтально", следовательно и перпендикулярно и параллельно. Видимо только у меня такие проблемы :(
Я все грешу, что это приколы безлицензионные
  • 3 weeks later...
anser89
У меня тоже такая же фигня постоянно, так и никак не удалось решить - в детали металлоконструкции всё параллельно/перпендикулярно, а если сохраняешь в сборку - зафиксированные детали местами не под прямым углом становятся
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
