Компьютер под Solidworks 2021
Tayden
Доброго всем дня!
Посоветуйте, пожалуйста, сборку ПК для солида.
Основной задачей является создание больших сборок.
Деталей в сборке около 300.000 (в основном метизы).
Бюджет 300-400к
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
