не запускается запустить станок i/o link failure
Vitaltus
Здравствуйте !Помогите пожалуйста в решении проблемы!У меня трехосевой фрезерный станок на Fanuc. Новый станок, требуется залить бекап, 1-й пуск. Заливаю SRAM_BAK, PMC. Третьим нужен файл IOCONF.OOO (оговорюсь сразу,делал эту процедуру раньше-все работало).Вроде бы загрузка файла проходит,но у меня не работает панель оператора , то есть она включается,но кнопки не работают.Как будто входа-выхода для них не прописаны.Вот эти ошибки присутствуют
https://wampi.ru/image/R9pgi3J
https://wampi.ru/image/R9pg4Ta
Заранее извиняюсь, не смог добавить фото сюда напрямую.
и на всякий случай дублирую ошибки
ER04 PMC TYPE UNMATCH (PMC1)
ER97 I/O LINK FAILURE (CH1 G00)
Viktor2004
Смотрите кабели по IOLINK начиная с ЧПУ, кажется JD51 пишу по памяти
2 часа назад, Vitaltus сказал:
Это все прописано в файле PMC1
Vitaltus
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
из шкафа с i/o module с JD1B на JD1B панели оператора, с JD1A на JD51A ЧПУ.Менял  кабели ,не помогает.
2 минуты назад, Vitaltus сказал:
вернее с JD1B на JD1A панели оператора, с JD1B панели оператора на JD51A ЧПУ
Viktor2004
С В на В и с А на А это неправильно. Смотрите в Коннекшн мануал как правильно подключать. Я в дороге и компа под рукой нет
Vitaltus
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
если с этими кабелями все правильно,  куда еще смотреть, не подскажете?
Viktor2004
3 минуты назад, Vitaltus сказал:
Да не все правильно
Не может В приходить на В, а А на А.  Они всегда с А на В идут
Далее смотреть в РМС какие модули прописаны и соответствуют ли они реальным модулям ввода вывода
Vitaltus
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да не все правильно
Да, вы правы, я неправильно написал, но подключил верно. На фото фидно три позиции,но почему то они не активны
Viktor2004
На каком фото?
Если какой-то модуль не видит, возможно в модуле предохранитель сгорел. Такое бывает если случайно выход на землю коротнуть
3 часа назад, Vitaltus сказал:
Канал 1 группа ноль. Это не видит самый первый модуль, клавиатурный. Там предохранитель смотрите и кабели
Vitaltus
Поменял ЧПУ и все установилось и заработало. Не работало на ЧПУ A02B-0348-B502, почему то одна такая попалась,остальные все на B500 заканчиваются. На 502 ладдер закрыт замочками, ничего не устанавливается.
andrey2147
15 минут назад, Vitaltus сказал:
Уже пусконаладки новых станков по интернету получается делать .
@Viktor2004
Я понимаю что он берёт все ЧПУ подряд и заливает от фонаря архивы.
На удачу.
Vitaltus
38 минут назад, andrey2147 сказал:
@Viktor2004
На удачу.
Ну почему же от фонаря? у меня есть флешка с бэкапом,который я заливаю во все типовые станки.Чпу действительно беру подряд,как лежат на стеллаже, они все из одной партии, раньше различий не встречалось.
andrey2147
1 час назад, Vitaltus сказал:
Браво, "гусар" !
Я это у китайцев лет 10 назад заметил и на занятиях про это говорил,
теперь и до нас "докатилось"
Есть соседняя тема
смешное-для-понимающих
надо туда тиснуть
Vitaltus
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Браво, "гусар" !
Есть соседняя тема
надо туда тиснуть
тиснули,полегчало?расскажите что не так,может быть я тоже посмеюсь
Вот эти вот В500 и В502, также всякие другие чем отличаются? Насколько я понял - это не просто номер разработки, раз не работает железо на одной из них. Есть ли у кого из документ?
mrVladimir
9 часов назад, Vitaltus сказал:
Похоже, имелось ввиду то, что каждый станок требует индивидуального подхода, даже если они типовые. Мало залить архивы. Необходимо провести много-много настроек. В том числе с помощью специализированных программ. Это намного дольше, чем просто залить архив.
Александр1979
31.07.2023 в 10:51, Vitaltus сказал:
У вас разные типы PMC в бэкапе и в ЧПУ.
andrey2147
19 часов назад, Vitaltus сказал:
19 часов назад, andrey2147 сказал:
21 час назад, Vitaltus сказал:
АНЕКДОТ №-9993156
-Поручик Ржевский, как вам удается быстро налаживать контакт с
девушками?
- А я приглашаю их на танец и сразу задаю вопрос: Разрешите вам
впендюрить!
- Так-ведь можно и по морде получить, поручик!
- Согласен, можно... но можно и впендюрить!
