Учёт поверхностного упрочнения в контактной задаче
skisega
Стоит задача расчёта прочности при контакте тел. На опорную пластину  (закреплена по контуру) опирается платик, а на платик давит сферическая опора. Платик и опора цементированы. Для опорной пластины пластические деформации недопустимы, а для платика и сферической опоры допустимы.
Нужно ли учитывать упрочнённый слой? Если нужно, то как это делать?
Для контакта платика и сферической опоры можно с натяжкой взять аналитическое решение (контакт по Герцу), но опорная пластина и платик являются листами и прогибы (по предварительным расчётам) существенные, что говорит о наличии больших изгибных напряжений.
soklakov
12 часов назад, skisega сказал:
по идее задать слой материала с повышенной прочностью. скорее всего оболочками намазать, если он тонкий.
но начните без этого.
как будто бы оборвалось повествование...
skisega
10 часов назад, soklakov сказал:
Прошу прощения за недосказанность. Имелось ввиду, что аналитическое решение рассматривает только контактные напряжения, а в рассматриваемой задаче помимо контактных напряжений имеются большие изгибные напряжения, которые дают существенный вклад в НДС, и аналитическое решение не может обеспечить высокую точность расчёта.
Если использовать оболочку в качестве упрочнённого слоя (упрочнённый слой 1 мм при толщине платика 8 мм), то как меняются характеристики материала из-за цементации?
soklakov
9 минут назад, skisega сказал:
ответ на этот вопрос не зависит от первой части предложения. не важно что вы будете использовать.
цементация увеличивает прочность - это то, что в первую очередь важно. снижает пластичность - это уже не так важно. она не меняет модуль упругости. а значит, если у вас в задаче не достигнут предел текучести, вы можете считать, что цементированный и нецементированный материалы - одинаковы.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
