Подключение нескольких Fanuc'ов в ПК
Reptilian
Reptilian
Товарищи, нужна помощь, точнее компетентная консультация. Я с Fanuc'ами работаю недавно, поступила задача организовать что-то вроде сети. Вкратце: на производствах (несколько разных площадок) нужно подключить станки к ПК посредствам RS-232. Будет по 4-5 станков на один ПК. Где-то читал что подключать нужно каждый станок к своему ПК. Необходимо именно несколько станков на один ПК привязать, чтобы программа (какая - неизвестно, их много)определяла стойки, могла обмениваться УП со стойками, и, желательно, мониторила их. Можно ли как-то это реализовать собственными силами, если вообще возможно. Информация по стойкам: Fanuc Series 0i Mate-TD, Mate-TC. Из разъёмов только карта CF и RS-232, Ethernet - нет. Задача встала недавно, пользоваться картами и разъёмами научились, теперь вот такая задача что нужно несколько станков с ПК подружить.
  • 10 months later...
Только что, Guhl сказал:
моей написано, про смену направления движения
Замететьте, я привожу аргументы
b-65270 читайте.
а ваше старье можете в печку выкинуть там вообще не про эту функцию написано
2 минуты назад, Guhl сказал:
это не аргументы а не правильная интерперетация и подмена понятий.
что вы мне пихаете dual position check вместо того чего я вам описываю
функция неоднократно практически применялась и помогает бороться именно с дрожью осей.
Guhl
14 минут назад, gudstartup сказал:
b-65270 читайте.
Ну написал я " check", вместо "feedback". Ошибся
Но в моем документе именно "feedback"
div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5dual-position-feedback-fanuc-1-pdf-p-div_compress.pdf
читайте правильные документы и обратите внимание в каком разделе эта функция описана
Guhl
Вот выдержка из вашего документа
Там написано, что semi closed применяется при перехдных режимах, а full-closed для позиционирования
Для подавления вибраций там отдельная песня
Edited by Guhl
3 минуты назад, Guhl сказал:
ну тогда пойте песни менестрелей и читайте ваши манускрипты:biggrin:
Guhl
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так это ваш документ
Edited by Guhl
резонас в контуре управления к вашему сведению это тоже вибрации да еще какие вы же будите и  этого отрицать?
1 минуту назад, Guhl сказал:
и что там для вас непонятно как задержка влияет на функцию подсчета импульсов позиционирования?
Guhl
5 минут назад, gudstartup сказал:
Там написано, что датчик мотора задействуется при переходных режимах, а линейка при установившемся режиме
Считать система может что угодно, но пока станок едет в одну сторону (после разгона оси), то чпу считает по линейке и не переключается на датчик мотора
Этой технологии согласно патента уже более 40 лет
Так что, документ, описывающий этот патент, актуален
Edited by Guhl
lem_on
8 минут назад, gudstartup сказал:
Можно было просто меня процитировать
4 часа назад, lem_on сказал:
Это потому что ты тупой
да что вы говорите а вибрация тогда откуда берется при чем на протяжении всего движения даже при линейной интерполяции а не только при круговой..
вводишь задержку и вибрации чудесным образом исчезают или все таки математика выполняет свою функцию...
нет вас непременно надо на современные станки сводить.
5 минут назад, Guhl сказал:
40 лет назад  в контуре позиционирования работала только линейка а на моторах стояли тахогенераторы .
от патента до его реализации проходят годы это тоже надо учитывать.
я такой станок первый раз только в 98 году увидел.
Guhl
9 минут назад, gudstartup сказал:
На японских станках 40 лет назад на моторах часто стояли энкодеры и сигнал тахогенератора для привода эмулировала ЧПУ
14 минут назад, lem_on сказал:
Глубже язык засовывай :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Edited by Guhl
35 минут назад, Guhl сказал:
там была полузамкнутая петля а сигнал с датчика шел через преобразователь частота напряжение и никаких двух позиционных контуров на них не было
    • Kaslenz
      Текстовый файл со свойствами можно также редактировать в любом текстовом редакторе. Текстовому файлу присвоено имя properties.txt.. Месторасположение файла по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <версия>\lang\English
    • Udav817
      у многих это у каких? я вот как раз слышал, что такое автоматически не разворачивается. Solid Edge, Kompas, T-Flex точно не могут. В SolidWorks мне говорили, что такое тоже не сделать. Построить модель, чтобы выглядела похоже - можно во всех CAD. А развёрнуть её - ну я не знаю. Может NX или что-то ещё такого уровня.
      Обычно говорят о герцевских напряжениях. Их получают экспериментально. Они еще и от числа циклов зависят, то есть усталости. Тут надо в Деталях машин смотреть. Усталость дело  чисто экспериментальное...    https://pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm  вот тут пытался все объединить :)
    • RomanSV
    • olegdjan
      Логи сохранились на CF карту в архиве  ссылка на Яндекс диск : https://disk.yandex.ru/d/5DhLJEbFEhdLcw позже выложу ссылочку на образ CF карты
    • aleksejkolinko
      Имеете в виду начинать создание деталей, сборки сразу в Лоцмане? Это же не удобно очень. Лоцман ещё настолько сырая, на мой взгляд программа... Там постоянные ошибки, вылеты и прочие забирающие время сбои.
    • RomanSV
      Народ, может у кого есть сия софтина simocom u? Очень нужна. Ато в нэте никак не могу найти.
      у вас в 2019 параметре 7 бит в каком состоянии dual feedback position включен или выключен? из-за подобной  механики скорее происходит следующее - мотор реверсируется а датчик стола продолжает по инерции вращаться и происходит выпадение в эту ошибку. ошибка появляется при любых скоростях в момент разгона или торможения? червячные редукторы весьма капризны при настройке люфтов и люфт может принимать различные значения при разных углах поворота а износ у вас имеется и редуктора целых 2. если у вас есть опция dual position feedback то попробуйте ввести эту функцию и настроить ее очень помогает и продлевает жизнь старым станкам с плохой жесткостью
    • ID_Hacker
      Fanuc альфа синхронник a40iF/3000 на 6кВт. Там механика не простая. Мотор крутит два червячных редуктора, которые крутят связанные между собой две шестерни, которые крутят венец стола. Положением червяков задаётся натяг шестерён на венце для выборки люфта. Есть клин перемещающий червяки вперёд назад. Диапазон регулировки небольшой. Ремонтировали из за износа подшипников и выхода за диапазон регулировки натяга. Меняли опорные подшипники червяков, подшипники шестерён, настраивали преднатяг. При выработке и появлении люфта стол довольно сильно колебаться начинает, до выпадения в ошибку рассогласования или при остановке не может удержать в позиции и тоже падает в ошибку, раскачивая стол. Без детали работает без проблем.   25 тонн
