Подключение нескольких Fanuc'ов в ПК
Reptilian
Reptilian
Товарищи, нужна помощь, точнее компетентная консультация. Я с Fanuc'ами работаю недавно, поступила задача организовать что-то вроде сети. Вкратце: на производствах (несколько разных площадок) нужно подключить станки к ПК посредствам RS-232. Будет по 4-5 станков на один ПК. Где-то читал что подключать нужно каждый станок к своему ПК. Необходимо именно несколько станков на один ПК привязать, чтобы программа (какая - неизвестно, их много)определяла стойки, могла обмениваться УП со стойками, и, желательно, мониторила их. Можно ли как-то это реализовать собственными силами, если вообще возможно. Информация по стойкам: Fanuc Series 0i Mate-TD, Mate-TC. Из разъёмов только карта CF и RS-232, Ethernet - нет. Задача встала недавно, пользоваться картами и разъёмами научились, теперь вот такая задача что нужно несколько станков с ПК подружить.
  • 10 months later...
lem_on
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Давайте определимся про что мы говорим :
провода или вай фай,... у меня только провода
Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
agering53
Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.
1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file
2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
Viktor2004
Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика.
Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
Edited by Viktor2004
andrey2147
18 часов назад, lem_on сказал:
Да свитч обычный на 24 ( кажется) штеккера в пнд сфоткаю, если не забуду.на компе стоит
бесплатная прога FTP,здесь на форуме её обсуждали.Прекрасно скачиваются операторские программы.
А с модулями от MOXA скачиваем проги на Сименс 840D и 810D через WinPcin.
Edited by andrey2147
agering53
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тут, важны технические возможности, которые дает система. Кто то любит плов, другим хватает и каши с тушенкой. Для относительно новых систем ЧПУ, с подключением одного станка, вообще нет смысла использовать эту сеть. Для станков со старыми системами ЧПУ она дает значительный эффект, особенно для обработки в режиме Drip Feed со скоростью ~50 кадров/сек, при подключению к любому интерфейсу (RS232/PTR).
Viktor2004
6 часов назад, agering53 сказал:
В 99% случаев мониторинг нужен для сбора статистики о степени загруженности станков, подсчета эффективного времени работы станков.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
тут не мониторинг главное а работа drip feed то есть как бы с ленты что позволяет на системах с rs232 у которых памяти  кот наплакал обрабатывать большие программы.
а мониторинг это вообще вещь для менеджмента есть сданные детали и мастера а по этому мониторингу с частой переналадкой и контролем получается что станок всегда загружен максимум на 40 проц
плюс неправильная обработка состояний оборудования супер программами для мониторинга которые в результате того что у станка горит красная лампочка  выводит его как неисправный а лампочка горит из за невыполнения прогрева шпинделя в высокочастотном диапазоне или как на хх если не ввести в таблицу инструмента радиус.
статистика кривая получается.
lem_on
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чёт ты Виктор совсем не туда завернул. Ну или я не на тот форум попал, где сеть на 99% времени станка для мониторинга используют, а не для перекидывания программ используют.
Viktor2004
1 час назад, lem_on сказал:
так тебе просто программы загружать сеть нужна? Так это FTP-сервер нужен на компе и все. Или FTP-клиент уже не помню.
На многих заводах это стоит, сам это настраивал только один раз, когда на испытательном сроке сидел в офисе и учил инструкции.
Guhl
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
У него rs332
Ftp для rs232 вещь специфическая
Вот штука
https://github.com/minlux/file_xfer
Viktor2004
35 минут назад, Guhl сказал:
У него rs332
Автор давно слился. Проблема щас у вашего друга le-mon-а
Guhl
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Полагаю, ему ссылка на гитхаб поможет
Кстати Лемон наш общий друг, я считаю
Edited by Guhl
agering53
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Есть в этой системе и мониторинг, только он отслеживает все события процессов трафика, кто что обрабатывал, или загружал, дата время событий и ошибок, если таковые возникали. Для полноценного мониторинга предусмотрен блок данных из 32 байт, который можно задействовать. Пока никто из пользователей не просил их задействовать...
Немного обновил документацию:
https://www.mediafire.com/file/17ds64epsqbrhvc/IinDoc.zip/file
lem_on
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вот именно, половина станков сеть имеет, половина нет.
Остальное я сам мониторю.
19 минут назад, Guhl сказал:
Там свои радужные мысли для мужа своего побереги.
Guhl
11 минут назад, lem_on сказал:
Guhl
22.06.2024 в 15:37, lem_on сказал:
Вот еще неплохая инфа
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-setup-the-communication-between-cutting-machine-and-CAMduct.html
Вот тоже неплохая инфа, судя по всему
https://www.woody.vip/posts/2020/07/28/mazak-smart-set-ip/
lem_on
Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
Guhl
Молодец
lem_on
22 минуты назад, Guhl сказал:
Молодец
Вот чё ты такой долбоящер? Тебя не спрашивают, а ты все равно свою крысиную мордочку суешь? Причем твои ответы далеки от реальности.
Как ты там писал, не нравится не читай, вот и примени это к своей персоне, просто пройди мимо.
Guhl
7 минут назад, lem_on сказал:
Вот
Я ж тебе ссылку дал по теме. Не читал?
Там много интересного
Ты же сам написал "буду рад любой информации"
Ты очень странный
Edited by Guhl
    • Kaslenz
      Текстовый файл со свойствами можно также редактировать в любом текстовом редакторе. Текстовому файлу присвоено имя properties.txt.. Месторасположение файла по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <версия>\lang\English
    • Udav817
      у многих это у каких? я вот как раз слышал, что такое автоматически не разворачивается. Solid Edge, Kompas, T-Flex точно не могут. В SolidWorks мне говорили, что такое тоже не сделать. Построить модель, чтобы выглядела похоже - можно во всех CAD. А развёрнуть её - ну я не знаю. Может NX или что-то ещё такого уровня.
      Обычно говорят о герцевских напряжениях. Их получают экспериментально. Они еще и от числа циклов зависят, то есть усталости. Тут надо в Деталях машин смотреть. Усталость дело  чисто экспериментальное...    https://pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm  вот тут пытался все объединить :)
    • RomanSV
    • olegdjan
      Логи сохранились на CF карту в архиве  ссылка на Яндекс диск : https://disk.yandex.ru/d/5DhLJEbFEhdLcw позже выложу ссылочку на образ CF карты
    • aleksejkolinko
      Имеете в виду начинать создание деталей, сборки сразу в Лоцмане? Это же не удобно очень. Лоцман ещё настолько сырая, на мой взгляд программа... Там постоянные ошибки, вылеты и прочие забирающие время сбои.
    • RomanSV
      Народ, может у кого есть сия софтина simocom u? Очень нужна. Ато в нэте никак не могу найти.
      у вас в 2019 параметре 7 бит в каком состоянии dual feedback position включен или выключен? из-за подобной  механики скорее происходит следующее - мотор реверсируется а датчик стола продолжает по инерции вращаться и происходит выпадение в эту ошибку. ошибка появляется при любых скоростях в момент разгона или торможения? червячные редукторы весьма капризны при настройке люфтов и люфт может принимать различные значения при разных углах поворота а износ у вас имеется и редуктора целых 2. если у вас есть опция dual position feedback то попробуйте ввести эту функцию и настроить ее очень помогает и продлевает жизнь старым станкам с плохой жесткостью
    • ID_Hacker
      Fanuc альфа синхронник a40iF/3000 на 6кВт. Там механика не простая. Мотор крутит два червячных редуктора, которые крутят связанные между собой две шестерни, которые крутят венец стола. Положением червяков задаётся натяг шестерён на венце для выборки люфта. Есть клин перемещающий червяки вперёд назад. Диапазон регулировки небольшой. Ремонтировали из за износа подшипников и выхода за диапазон регулировки натяга. Меняли опорные подшипники червяков, подшипники шестерён, настраивали преднатяг. При выработке и появлении люфта стол довольно сильно колебаться начинает, до выпадения в ошибку рассогласования или при остановке не может удержать в позиции и тоже падает в ошибку, раскачивая стол. Без детали работает без проблем.   25 тонн
