Самопроизвольное перестроение деталей в SolidWorks 2022
Kyle Reese
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давеча столкнулся с такой ситуацией, работая в 22-ом Солиде.
Есть простая сборка из трех деталей. Есть её сборочный чертеж со спецификацией (которая находится прям в чертеже, не отдельно). В спецификации есть столбцы с указанием некоторых свойств деталей, например, длина, ширина, толщина и т.д. Данные свойства прописываются в деталях отдельно в "свойствах файла" во вкладке "настройки".  Длина и ширина обозначаются через размер эскиза детали.
Так вот. По необходимости я делаю замену одной из деталей в сборке. Затем открываю сборочный чертеж, и Солид зачем-то перестраивает эту новую деталь. Но ведь в самой детали я ничего не делал, не изменял. При дальнейшем закрытии сборки Солид просит сохранить сборку и, в том числе, и эту новую деталь. Затем я снова открываю сборку и она просит перестроиться, т.к я якобы перестраивал деталь (которую НЕ перестраивал). Соответственно, открывая затем чертеж сборки, он снова просит сохраниться... Что я только не делал. Как не пытался исправить сие, но не получается из-за отсутствия понимания с чего это всё происходит. К слову в 13-ом Солиде данной проблемы нет - тестил. На 22-ой перешел с 13-го (и так бывает).
К чему я писал вначале о спецификации. Заметил такой момент - если в сборочном чертеже удалить спецификацию, то проблема исчезает и всё становится хорошо. Поэтому есть подозрения, что это как-то связано со свойствами деталей...
Данная проблемка для меня фатальна, посему прошу поделиться опытом, вдруг кто встречался с подобным. Благодарю за внимание.
1 час назад, Kyle Reese сказал:
Ну, это вряд ли. Вряд ли из-за неё повесишься.
Я бы предположил, что это связано с таблицей спецификации.
Проверь про свойства деталей легко - удалить все свойства и посмотреть на результат.
Kyle Reese
12 минут назад, Ветерок сказал:
Удалял все свойства детали, на которую менял - не помогло... Помогает только отсутствие спецификации.
13 минут назад, Kyle Reese сказал:
Значит
28 минут назад, Ветерок сказал:
Вероятно, теперь она так работает.
А это такая большая проблема - обновить и сохранить? Так часто работаете со сборочным чертежом?
Kyle Reese
18 часов назад, Ветерок сказал:
Значит
Да, к сожалению, это большая проблема. Самопроизвольно изменяемые Солидом детали находятся в множестве других сборок, у которых свои чертежи. Т.е. получается при открытии всех остальных сборок они начнут перестраиваться и чертежи и т.д... Это очень не круто.
Посмотри в системных настройках на вкладке Чертежи/Производительность, не выбрано ли "Автообновление чертежа при открытии"
Kyle Reese
20 минут назад, SWX сказал:
Галочку убирал. При закрытии чертежа Солид просит сохранить чертеж и саму деталь на которую менял. Хотя с деталью ничего не делал.
А что именно солид изменяет? Если задалбывает то, что он просит перестроиться и пересохраниться, так поставь галку "больше не спрашивать" и выбери "нет" в диалоговом окне. Открывай в режиме "Большой сборки", а в настройках выбери "Не перестраивать при переключении окон".
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
