Вопрос по пропуску кадра sinumerik 840d
power-1976
Доброе утро! Хотелось бы узнать как правильно  в sinumerik 840d устанавливать пропуск кадра .на стойки функция авто и в управлении программами есть такая функция пропускаемой кадр skp. Ну как он правильно работает ума не приложу. Я просто направлял на кадр и ставил skp не работает. Создавал блоки то же самое никакого эффекта. Единственный эффект перед кадром ставить.  ;   Ну я помню что на хендекаин перед кадром ставишь / а потом нажимаешь кнопку пропуски с помощью этого слэша Когда тебе надо идёт пропуск. И самое главное в интернете никак не могу найти описание синумерик 840 именно пропуска кадров. Если кто в курсе ли сталкивался с данной проблемой прошу или написать или дать ссылку где с этим можно ознакомиться .Заранее благодарю!
A_1
16 минут назад, power-1976 сказал:
Здравствуйте. В AUTO нажать Влияние на программу - Пропускаемые кадры - установить галочку "Убрать с экрана".
Кадры, помеченные "/" в начале кадра будут пропускаться.
Галочками можно получить 256 вариантов исполнения одной программы)
power-1976
58 минут назад, A_1 сказал:
Всё спасибо огромное получилось
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
