FANUC_ошибка_SV5136
Alex1978
здравствуйте подскажите пожалуйста! Станок при включении переодически выпадает в ошибку, проверял продергивал все разъемы, оптику. Определил привод который отваливается, хотел заменить плату , а на нем висит батарейка сохранения значения абсолютного энкодера. Как нужно правильно отключать плату для замены, чтобы ничего не испортить ??
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
