Калибровка щупа
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Осталась у меня непонятка по калибровке щупа по Z
Там специальная маска.
Непонятка с системой координат относительно которой мы калибруем щуп
Я думал что в систему координат надо в Z ввести координату поверхности относительно которой калибруем
С помощью плитки относительно торца шпинделя нашел координату поверхности и записал ее в активную систему координат - нулевую
В результате калибровки длина щупа у меня получилась более полуметра. Ерунда какая-то
Тогда ввел в активную систему координат Z=0 и в результате калибровки получил нормальную длину щупа.
Почему так получается, я не понимаю
Ander
В какой системе выставлял поверхность, в той и калибруй. Эта же поверхность не зашита в цикле калибровки, её можно выбрать где хочешь. Это относится и калибровке диаметра шарика. Мы же колечко ложим в любое место стола, на любой высоте.
Edited by Ander
Viktor2004
17 минут назад, Ander сказал:
что значит "выставлял поверхность"?
Я выставил поверхность нулевую плиткой относительно торца шпинделя. И координату Z там записал ту, которая PEF POS
И калибранул щуп. Получилась длина 700 мм даже больше.
А если в Z записываю ноль, при калибровке получается нормальная длина щупа. 149 с копейками
Как так?
Ander
Я опишу ваши действия, как я понимаю.  У вас активный ноль нулевой, вы подошли к поверхности пустым шпинделем с нулевой длиной и  нулевым радиусом в корректоре, выставили шпиндель по плиткам на высоту, например 100, перенесли значение в таблицу нулей и у вас на дисплее координата по Z стала 100. Вызвали  щуп с приблизительной длиной, записали в нужное поле значение 0 в цикле, что соответствует координате по Z вашей калибровочной поверхности в активном нуле (нулевом) и получили правильный результат. Если вы положите на поверхность железяку высотой 20мм и занесёте значение 20, вместо нуля ткнёте в неё щуп - получите опять правильное значение длины щупа.  Вобщем, в то поле вносится координата по Z калибровочной поверхности.
Viktor2004
22 часа назад, Ander сказал:
Вот высота по плитке 100
А вот значение которое я занес в координату нулевую
Запускаю цикл калибровки и получаю длину щупа более 700 мм
После этого я в таблицу вместо -617.909 записал просто ноль. И снова запустил цикл калибровки
В итоге получил длину щупа
как так, я не понимаю
Ander
Первый раз вижу такие картинки.  Лучше делать снимок всего экрана, чтобы видеть режимаы отображения.  И какой номер НН?
Viktor2004
TCN640.
Фото больше сделать не смогу. Станок сдал и уехал на другой объект
Ander
Скорее всего, Вы не правильно выставили ноль по Z для калибровки. Судя по фоткам, машинный ноль по Z находится на плоскости стола (остальные значения в плюсе, а у вас в диком минусе). Поэтому, когда вы обнулили Z, получился правильный результат.
lem_on
2 минуты назад, Ander сказал:
На сименсе с известной длиной инструмента фрезерую поверхность как чисто и в нее уже тыкаю щупом.
4arlik
27.07.2023 в 17:21, Viktor2004 сказал:
Как так?
Вот этого делать было не надо.
Z надо было вводить равную высоте плитки
А ели бы у тебя REF  был минусовый (такое тоже бывает) ты бы щуп в стол воткнул
Edited by 4arlik
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
    • gvidon67
      Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
      можно оставить. Эти ползунки закрывают кнопку Force, закрывают разрешение редактирования ладдера, закрывают возможность вручную остановить PMC То что это разрешение не снято ни на что не повлияет чего же вы вчера не сказали? Надо поискать в вашем файле PMC1PRM который вы выложили. Вечером посмотрю, или камрады тут раньше посмотрят
