Замена таблицы параметрической детали
KILIK
Добрый день! Прошу помощи с паметризацией сборки.
Возникла необходимость сделать несколько вариантов исполнения в детали (раньше исполнений не было). Деталь имеет второй уровень вложенности.
Если сделать деталь параметрической, то почему-то теряются все ранее наложенные привязки. При этом если сделать параметрической сборку, то проблем не возникает. То есть Inventor не воспринимает именно детали...
Привязок много - изделие достаточно сложное, восстанавливать все с нуля совсем нет желаения.
Думал создать отдельную деталm и просто заменить компонент, но тогда получается что во-первых нет связей между деталями (т.е. при изменении одной нужно не забыть про вторую), а во-вторых тогда получается что нужно и сборки тоже делать отдельными файлами.
Ранее работал в Solidworks, там такой проблемы нет в принципе.
Подскажите, как проще и разумнее поступить с учетом особенностей функционала Inventor?
sloter
4 часа назад, KILIK сказал:
Под словом "привязки" что имеется ввиду? Сборочные зависимости или контекстные ссылки в сборке на другие детали? Сама верхняя сборка "параметрическая"?
KILIK
Имеются в виду сборочные зависимости.
Самая верхняя сборка не параметрическая, но ее можно сделать такой.
Проблема только с деталями, со сборками все ок.
sloter
@KILIK  Пока у меня не получилось воспроизвести вашу проблему. Ни сборочные зависимости, ни контекстные ссылки не отваливаются при преобразовании обычной детали в "параметрическую". Опишите подробней исходное состояние сборки (особенности) и что и как делаете последовательно.
Edited by sloter
KILIK
1. Создаю обычную деталь
2. Создаю сборку с этой деталью
3. Преобразовываю деталь в параметрическую
4. Заменяю деталь на саму же себя (чтобы в сборке в таблице появилась строка "замена таблицы")
На этом все, происходит потеря взаимосвзяей. Для наглядности приложил скрины:
https://ibb.co/JHVk55B - исходная ситуация
https://ibb.co/mvhjBNj - сделал деталь и сборку параметрическими
https://ibb.co/N1MF3ck - заменил деталь саму на себя (компонент -> заменить), появилась замена таблицы, но азимосвзяи потерялись.
Если не производить замену, тогда как заменить одное исполнение детали на другое в соответствующих исполнениях сборки?
sloter
25.07.2023 в 14:15, KILIK сказал:
Ааа, да, есть такой "вшивый" момент. Не понял сразу, что сборка "параметрическая" и в ней надо менять вариант "параметрической" детали, ибо
24.07.2023 в 18:53, sloter сказал:
24.07.2023 в 20:42, KILIK сказал:
Т.е. вариант, что сборка не параметрическая, то же есть. Я его и рассматривал.
Если так получилось, что деталь менять на "параметрическую" надо уже после вставки в сборку и привязки, то, если сложно править привязки, как выход из положения, можно применить такой "костыль". Замену детали не делать, ибо это действительно приведёт к потере привязок. Оставить  эту деталь в сборке, присвоив ей статус Ссылка (в Структура спецификации) и скрыв. Вставить ту же деталь (уже "параметрическую") в сборку снова с совмещением по вышеописанной детали (проще всего командой "Разместить в начале компонента" с панели Сборка).  "Костыль", конечно, но как выход из положения в конкретном случае может подойдёт.
niksasa
25.07.2023 в 10:15, KILIK сказал:
Зачем? Если зайти в редактор параметрической таблицы и развернуть компонент там будет опция "замена таблицы".
sloter
31.07.2023 в 17:10, niksasa сказал:
Это в какой версии? Не знаю какая версия у ТС, но у меня в 2018 опция "замена таблицы" появляется если деталь вставлена в сборку уже будучи "параметрической", или заменена на саму себя "параметрическую". Если деталь вставлена в сборку как обычная, а затем преобразована в "параметрическую", то такой опции в параметрической таблице сборки для этой детали нет.
Edited by sloter
niksasa
3 часа назад, sloter сказал:
В 2018. Просто я изначально создал производные компоненты из параметрической таблицы, а потом их вставил в сборку. В этом случае ничего не слетает. Научен горьким опытом.
sloter
42 минуты назад, niksasa сказал:
К сожалению, это не всегда можно заранее предвидеть. Проектирование - процесс изменчивый )
niksasa
3 минуты назад, sloter сказал:
В этом и заключается прелесть жизни, мы же не роботы.))
