Программа по центру допуска
Артур52
Артур52
Доброго времени суток, я работаю на предприятии, где пишут программу по центру допуска, очень много времени уходит на то, чтобы перестраивать её. В связи с этим вопрос: есть ли в Синумерик команда, которая смещала бы инструмент в центр допуска? Я понимаю что они могут давать коррекцию, но это не подходит для обработки паза, где на длину один допуск, а на ширину - другой. То же касается для длиннового (по оси Z) размера, например при сверлении.
Есть ли такое на Фануках, Фагорах?
Leksunkin
1 час назад, Артур52 сказал:
Такой команды нет ни в одной стойке, а вот коррекция на радиус(диаметр), есть во всех стойках, и чтобы её использовать, величину поправки считать нужно самому, хотите в центр допуска а хотите в предел.
Вы имели ввиду коррекция на длинну? не понимаю как вообще без неё работать можно, и да она есть во всех стойках. Если речь идёт об учете кончика сверла, то программист должен его учитывать.
На единичных деталях из легкообрабатываемых материалах ещё имеет смысл, ещё при низкой квалификации операторов и при обработке криволинейных (рельефных) поверхностей шаровыми фрезами, во всех других случаях удобнее применять коррекцию.
Не вижу проблемы программисту учесть этот момент, да и проблемы как таковой и нет, хотя из того что вы описали программиста нужно бить (возможно ногами), а лучше научить (показать) как правильно.
mannul
22.07.2023 в 12:47, Артур52 сказал:
В шопмилле можно указывать значение размера с допуском, стойка автоматически изменит размер в середину поля допуска.
  • 1 month later...
Команда TRANS позволяет присвоить текущим координатам ЛЮБУЮ координату и соответственно,в программе может дать коррекцию,какую скажете!
TRANS Z=-0.1 уменьшит на 0.1 длинну пробега по Z ,от заложенного в программе.Не забывайте только отменять через TRANS без указания осей!
Пардон,увеличит -0.1,а уменьшит TRANS Z=0.1..
