Автоматика перекачки СОЖ
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Прошу помочь разобраться в алгоритме
Имеется малый бак куда стекает СОЖ и в который вставлен конвейер
И большой бак, куда установлены все насосы подачи СОЖ
На баках установлены датчики уровня, которые я указал на рисунке
Нашел программу управления. Оригинальную китайцы закоментили и вместо нее написали свою
Там присутствует еще один датчик, которого реально на станке нет
I282 датчик уровня на конвейере                 I_LIV_CONVEYOR
Прошу пояснить по программе как работает строчка
PULSE_OFF(TR_liv_conv_ko, KL_runtime_from_MP)
Вот собственно программа
I302 датчик переполнения бака СОЖ               I_LIV_MAX_CONVOGLIATORE
I344 датчик верхнего уровня бака CTS            I_LIV_MAX_VASCA
I343 датчик нижнего уровня бака CTS             I_LIV_MIN_VASCA
I282 датчик уровня на конвейере (отсутствует)   I_LIV_CONVEYOR
O256 насос перекачки                            O_POMPA_RECUPERO_REF
*Gestione Comando Pompa Refrigerante Convogliatore
;;;  LN     I_liv_conveyor                                   ;zk`20220819
;;;  A      I_liv_max_vasca
;;;  PULSE_OFF(TR_liv_conv_ko, KL_runtime_from_MP)
;;;  =      O_pompa_recupero_ref
  LN     I_liv_min_vasca
  ON     I_liv_max_vasca
  O      I_liv_conveyor
  L      I_liv_max_vasca
  ON     I_liv_conveyor
  R      O_pompa_recupero_ref
А вот весь файл
OEMFUNCTIONS.SRC
Viktor2004
Вот еще из файла plc_oem.cfg
CfgPlcTimer (
  key:="TS_liv_conv_ko",
  run:="TR_liv_conv_ko",
  start:="TS_liv_conv_ko",
  unit:=SECONDS,
  value:= [
    5
А что такое KL_runtime_from_MP   ???
@Viktor2004 Надобно  весь раздел plC посмотреть но KL обычно какие то константы обозначают.
PULSE OFF это какой нить макрос который также где то описан
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
Я думал это команда
Это оно?
; Timer Pulse OFF
; L In
; PULSE_OFF(TM_Timer_no,DM_run_time)
; = Out
; In = _______¯¯¯¯¯¯¯¯___________________
; Out= _______________¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯_________
#define /m    PULSE_OFF(TM_Timer_no,DM_run_time) \
  IFT                                            \
    PS     K&(TM_Timer_no)                       \
    PS     (DM_run_time)                         \
    CM     9006                                  \
    M_display_module_error                       \
  ENDI                                           \
  L      (TM_Timer_no)                           \
Вот ссылка на архив 4Гб https://drive.google.com/file/d/1f0BGxaQqNj7PUNmFwvJMdD8Fa_TrGYcx/view?usp=sharing
Viktor2004
Я понял что функция эта работает по принципу:
после пропадания сигнала IN включается OUT на значение таймера
@Viktor2004 Вот вы во всем разобрались! А в чем была неисправность перекачка не работала или работала недостаточно долго?
у нас все насосы перекачки работают от настраиваемых датчиков уровня и программа электроавтоматики от этой
задачи освобождена.
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
собираю китайский станок. СОЖ еще предстоит настроить. Пока включать нельзя, отовсюду протекает.
Вот и хотел разобраться как оно будет работать без датчика уровня в конвейере и будет ли работать вообще.
Спасибо!
