Активные M команды
Таир
Доброго времени суток, вопрос такой, можно ли узнать активные М коды на станке?стойка oi tf токарный, Нужной литературы нет, конкретно нужна команда на выдвижение ловителя, да и в целом для общего развития возможно ли так узнавать, какой М код за какой функцией привязан?
Viktor2004
3 минуты назад, Таир сказал:
Все зависит от того для чего вам это надо. Все М-коды выполняются по разному.
Какие М-коды вам интересны и для чего необходимо знать какой из них выполнен, а какой нет
Таир
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Конкретно для выдвижения ловителя
Viktor2004
2 минуты назад, Таир сказал:
У ловителя, насколько я помню, нет датчиков подтверждающих выдвинутое или убранное положение. Так что, если есть опасность оставить его в выдвинутом положении, лучше добавить в шапку команду "убрать ловитель"
Таир
Я где то читал, что это можно через ладдер узнать
Killerchik
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если я верно понял, человек хочет узнать не активный в данный момент времени М-коды, а то, какие М-коды есть на станке и что они делают. Например, каком кодом вызывается ловитель деталей.
@Таир  Надеюсь, я верно передал Ваше желание. В общем и целом, если документации нет, то есть несколько путей:
1. Не очень хороший - тупо экспериментом. Не советую.
2. Осмотр параметров. Определённые М-коды вызывают определённые макропрограммы - например, для смены инструмента. Связь между номером программы и М-кодом задаётся параметрами.
3. Исследовать ладдэр.
Viktor2004
19 минут назад, Таир сказал:
Если у ловителя есть датчик выдвинутого положения, то можно анализировать этот датчик. Если нет, то нет
Пришлите ваш ладдер, посмотрим
P.S. и напишите каким М кодом ловушка выдвигается, каким задвигается. Что бы долго не искать
Edited by Viktor2004
Таир
42 минуты назад, Killerchik сказал:
А как исследовать ладдер?
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
В том и дело? Я не знаю каким М кодом выдвигает и задвигает ловушку
5 минут назад, Таир сказал:
И касательно этой темы, по вашему мнению какую литературу лучше читать?
Viktor2004
12 минут назад, Таир сказал:
выкладывайте сюда ладдер
Гиперион
Ищите пункт СИМВОЛ. Если не ошибаюсь - настройки - рмс конфиг - символ. Там ищете М-коды, ну если их туда прописал изготовитель.
andrey2147
25.07.2023 в 15:54, Гиперион сказал:
там может быть куча опциональных и не активных.
Гиперион
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Согласен. Но хоть какая то информация.
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
