Python, как подключить модули NX ?
izhgtumekhanik
izhgtumekhanik
У кого есть опыт подключения NX10/11/12 к Python ? Нужно внешне управлять NX. Не как не хотят подключаться модули к Python, как их подключить?
izhgtumekhanik
ошибка:
>>> import NXOpen
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\python\sitecustomize.py", line 60, in load_module
    module = loader.load_module(None)
  File "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\python\sitecustomize.py", line 13, in load_module
    return super(NXOpenLoader, self).load_module(fullname)
ImportError: DLL load failed while importing NXOpen: Не найден указанный модуль.
я так понимаю что то не то реализовано в sitecustomize.py
Ну, сначала, не NX "подключается" к Python, а наоборот, можно в NX писать свои программы, с использованием API NX на Python.
Что значит внешне ?
Если вы хотите из др. программы автоматом запустить NX и что-то в нём автоматически делать, то:
1. насколько я знаю, на Python, это не делается (только на Cхх).
2. далеко не все функции API NX можно для этого использовать ... (функции, которые можно использовать помечены как "External".
ну, и это, тоже непонятно ...
izhgtumekhanik
8 часов назад, IgP сказал:
Это не совсем удобно.. Хочется запустить программу пожмякать кнопки и на этом все.
Можно же, точно знаю что под .Net работает без проблем, а пока гуглил нашел способ для Java.
Там идут динамические модули *.pyd - но там идет цепочка переменных сред из которых получат ссылки на библиотеки из за чего пока не получается запустить(в моем понимании). А так собрал примерчик и скомпилировал как pyd - и без проблем вызвал в нем функцию с другой версии Python(разность в версиях Python не большая).
izhgtumekhanik
В общем неверно реализован скрипт  sitecustomize.py но так и не пойму как исправить..
Пока исправил костылём и все заработало.
izhgtumekhanik
в этом скрипте есть массив automation_namespaces
в ходе работы там по мимо добавляемого 'NXOpen' появляется еще 'NXOpen_Preferences'
izhgtumekhanik
18.07.2023 в 07:01, IgP сказал:
(только на Cхх).
В VB:
Environment.SetEnvironmentVariable("PATH", "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\managed", EnvironmentVariableTarget.Process)
Environment.SetEnvironmentVariable("PATH", "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN", EnvironmentVariableTarget.Process)
Все работает как часы..
Вот он продает видео о том как настроить за зеленые - тут даже купить возможности нет..
https://youtu.be/468SGBALQQM
Там же есть всплывающие подсказки при кодинге
  • 3 weeks later...
izhgtumekhanik
Да не все и что бы это работало как то грузят модуль управления и подключаются к нему и работают видимо с приложением "изнутри" ..
Нашел еще видео на C#
izhgtumekhanik
Session theSession = (Session)Activator.GetObject(typeof(Session), "http://localhost:4567/NXOpenSession");
UFSession theUFSession = (UFSession)Activator.GetObject(typeof(UFSession), "http://localhost:4567/UFSession");
Пребывал так но не как не пойму почему у всех localhost когда у меня активно на 0.0.0.0:34265 и еще 192.168.56.1:34241 но не как на 127.0.0.1 .. даже если и их подставить не как не хочет подключаться..
Судя по коду что нашел все работает как часы..
izhgtumekhanik
Разобрался в чем была проблема :)
теперь при обращение объект виден НО он не хочет работать выдавая ошибку:
System.Net.WebException: "Сервер нарушил протокол. Section=ResponseStatusLine"
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
