Вакансия: Инженер-конструктор оптико-электронных приборов
mecrury
Требуемый опыт работы:  от 3 лет
Полная занятость, полный день
З.П. от 100 000р.
Обязанности:
  • Работать в группе ведущего инженера-конструктора
  • Проводить конструкторскую проработку (снятие размеров деталей, эскизирование)
  • Разработка узлов и деталей, 3D моделей изделий, используя автоматизированные средства проектирования (в основном это работа в программе Creo Parametric)
  • Разработка и выпуск полного пакета РКД с учетом нормативной документации, ЕСКД и отраслевых стандартов
  • Участие в сборке макетов, образцов изделий
  • Участие в испытаниях продукции и образцов изделий
  • Техническое сопровождение изготовления деталей и узлов в опытном и серийном производстве
  • Взаимодействовать с инженерами-конструкторами, инженерами-электронщиками, техническими писателями, техниками, службами предприятия
  • Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками
Требования:
  • Инженер-конструктор: высшее профессиональное (техническое) образование (желательно в оптико-механической промышленности или приборостроении) и опыт работы по специальности приобретенный в период обучения или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника-конструктора I категории не менее 5 лет
  • Навыки трехмерного моделирования
  • Знание ЕСКД, ГОСТов и других стандартов по конструированию оптико-механических приборов
  • Понимание технологий обработки металлов и пластмасс
  • Навыки как командной, так и самостоятельной работы
  • Высокий уровень ответственности, личная организованность, умение работать на результат, коммуникабельность, самообучаемость работе в программах для ПЭВМ, интерес к новым технологиям и инновационным решениям.
Будет плюсом:
  • Опыт работы по проектированию или профессиональное образование в оптико-механической промышленности или приборостроении
  • Знание английского языка для чтения технической документации
Условия:
  • Оформление согласно ТК РФ с первого дня работы (испытательный срок – 3 месяца);
  • График работы 5/2 с 930 до 1830
  • Возможность внутреннего и внешнего обучения
  • Месторасположение: г. Москва, м.Электрозаводская
  • «Бронь» от мобилизации
Мы предлагаем:
  • Работу в стабильной компании
  • Интересные проекты и возможность видеть продукт своей деятельности
  • Сплоченную команду профессионалов
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
