Это аппаратный кряк файла сертификатов когда выпаивается микросхема и в ней замещаются данный чтобы система забыла об ошибке PS5523! Так мне знакомый китаец написал. Получается надо им отправлять свой FROM модуль а как это из России сделать!?
Добрый день! @Bully ссылка не открывается, обозначте пожалуйста документ? Вышел спор из-за надписи "См. ТТ" в графе материалы. Не можем решить можно или нет.
Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4
Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы
Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
