Редактирование постпроцессора. Из D_ в H_E_
traktorbek
Добрый день, коллеги.
Подскажите где поправить вывод корректора инструмента.
Эрозионный станок Accutex не понимает D1, а понимает H1 (корректор) E1 (Режим обработки).
Постпроцессируются программы стандартным постом MPWFANUC.
Нашел в нём, как можно поправить вывод D на H, перебив "fmt  "D" 4  offset$     #Wire diameter offset" на "fmt  "H" 4  offset$     #Wire diameter offset".
По образу и подобию, просмотрел через дебаггер какие блоки выводят эту переменную, сделал переменную offset1$ и внёс её во все блоки, где фигурирует offset$.
Под "fmt  "H" 4  offset$     #Wire diameter offset" добавил строку "fmt  "E" 4  offset1$". При постпроцессировании имею следующие ошибки:
Search for defined post variables, strings, postblocks was successful.
PST LINE (456) - Dollar Sign ('$') found terminating user defined variable/string/postblock
PST LINE (803) - The post block output type processing has failed!, , Label has not been defined[52]
PST LINE (804) - The post block output type processing has failed!, , Label has not been defined[30]
PST LINE (508) - Post line can not be identified
Из этого ясно, что переменная неверно определена. Но вот где её определить - вопрос. Как понимаю offset$ задаётся не в этом файле поста, а в каком-то общем.
Подскажите, где определить переменную offset1$, чтобы счастье наступило?)
hlibhlib
4 часа назад, traktorbek сказал:
Вообще-то офсет задаётся в планах, но могу ошибиться, я не знаю эрозию.
hlibhlib
16 часов назад, traktorbek сказал:
А если тебе тупо нужно вывести какой-то знак, чтоб пост его принудительно выводил, то этот энак нужно заключить в Кавычки, по образу литеры "D" или "H".
offset1$ ==> offset,"1"$
Или offset$ ==> offset$, "1"  Пробовать надо.
traktorbek
23 минуты назад, hlibhlib сказал:
Illegal character(s) encountered, Dollar Sign ('$') found terminating user defined variable/string/postblock
PST LINE (803) - The post block output type processing has failed!, , Label was expected but was not found[62], Illegal character(s) encountered
PST LINE (804) - The post block output type processing has failed!, , Label was expected but was not found[40], Illegal character(s) encountered
не прокатило
hlibhlib
19 минут назад, traktorbek сказал:
не прокатило
Сбрось в личку или в общий доступ полный Zip2Go, или файл с постом.
На файл и народ подтянется... )
Edited by hlibhlib
GalielO
@traktorbek Вам одновременно с выводом H нужно выводить параметр E? У параметра Е цифра соответствует номеру корректора или всегда равна 1?
Можно пример программы как нужно?
traktorbek
32 минуты назад, GalielO сказал:
Нужно параметру Е выводить такое же значение, как параметру Н.
N120 G0 X0. Y0.
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 H1E1
N170 G42 G1 X10.5665
N180 G2 X0. Y-10.5665 I-10.5665
MPWFANUC.pst MPWFANUC_edit.pst
hlibhlib
GalielO
@traktorbek
Попробуйте в посте найти:
pconchg$         #Control setting change
      if gcode$ = 1010, pbld, n$, ccode$, offset$, e$
      else, ccode$, offset$, e$
и заменить на:
      result = nwards(sblank, offset$)
      if gcode$ = 1010, pbld, n$, ccode$, "H", offset$, "E", offset$, e$
      else, ccode$, "H", offset$, "E", offset$, e$
Не уверен, но должно работать.
traktorbek
1 час назад, hlibhlib сказал:
Должно выводиться HnEn, где n - номер корректора. Т.е. принимать любые значения, заданные программистом на каждый проход
24 минуты назад, GalielO сказал:
@traktorbek
и заменить на:
N160 S101 H1 E
N190 X-10.5665 Y0. J10.5665
N200 X0. Y10.5665 I10.5665
N210 X10.5665 Y0. J-10.5665
N220 G40 G1 X0.
N230 S102 H2 E
N240 G42 G1 X10.5665
Выводит Е без присвоения значения offset
traktorbek
Судя по всему offset$ уже содержит в себе D, которую я выше заменил на H. А двойной вызов offset$ в одной строке не возможен...
1 минуту назад, GalielO сказал:
@traktorbek Можно проект? Какая версия MCAM?
мастеркам 2021. Файл с примитивной траекторией приложен.
T.mcam
GalielO
@traktorbek там где меняли D на H удалите, а в посте так пропишите:
      if gcode$ = 1010, pbld, n$, ccode$, "H", offset$, "E", *offset$,  e$
      else, ccode$, "H", offset$, "E", *offset$, e$
А здесь так:
fmt  "" 4  offset$     #Wire diameter offset
traktorbek
35 минут назад, GalielO сказал:
А здесь так:
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
