Течение конуса, малого диаметра
Kotyara2106
Доброго времени суток, форумчане. Вопрос у меня такой. Есть деталь, в самой ничего сложного, но столкнулся с такой проблемой. В детали есть отверстие, под конус 35градусов, заканчивается сей конус отверстием 1,5мм. Так вот. Этот размер важен, так как это ороситель, у меня такая делема, чем сие точить? Первое что попробовал, рассверлился на 1,5 затем на 3мм до касания граней конуса, затем циклом G71 точу, минирезцом, от 1мм. Съемы и подачи самые малые, U0, 1 F0. 01 обороты 2200. Глубина точения 7,8мм. Суть в том, что резцы ломает, на 3-4 детали. Я так понимаю из-за стружки. Есть у кого идеи, предложения, каким образом сие искуйство мне расточить? Без потерь и в массовое, ибо надо пока от 150шт в месяц, но потом видимо будет больше. Может кто знает где спец сверло или зенкер под определëнные градусы заказать? Или каким другим способом это сделать. Станок у меня токарно-фрещерный. Оси все X, Y, Z и C. Так же противошпиндель, есть и инструмент приводной для свердения-фрезирования под углом. Сегодня ещё хочу попробовать расточить кодом G72, может так выход стружки будет лучше, и не будет ломать. Жду нареканий и предложений, зарание спасибо за помощь.
vasillevich68
8 часов назад, Kotyara2106 сказал:
чем сие точить?
Берём сверло ф7 делаем из него фасонноё и зенкуем им коническую часть отверстия
Kotyara2106
Это как?
Я пока нашëл такой способ. Дичь конечно, но вроде работает. В приводной инструмент воткнул Фрезу Ф1, 5 дал ей обороты в одну, вращение заготовки в другую сторону, и типа точу циклом G71.
А потом чистовой проход минирезцом. Вроде работает. Но хотелось бы конечно знать нормальный и правильный вариант исполнения.
Говорящий Огурец
Сомневаюсь, что таким способом можно будет достичь приемлемого качества поверхности. Сопло же! :)
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Ну примерно вот так
Сердцевина сверла не будет "сверлить" как надо.
vasillevich68
Только что, Ветерок сказал:
При заточке, подтачивается и сердцевина.
Всё прекрасно сверлится, точнее зенкуется, по тому, что перед зенковкой надо сверлить ф1,5. Пройденный этап.
Богоманшин Игорь
Коллега с форума делал нам подобные фрезы, с 1.7 до 4, угол 40 градусов. Но он и меньше умеет.
kvin
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Мало кто сегодня может простое сверло то заправить, а тут такое(((
Kotyara2106
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ну примерно вот так
Я имел ввиду, как сверло превратить в фасонное. Просто на наждаке что-ли? Или есть какие-то приспособы или лайфхаки
Богоманшин Игорь
1 час назад, Kotyara2106 сказал:
Хаха, самый годный лайфхак - заказать специнструмент.
Есть и дикий способ, но для этого нужен маленький станок фрезерный с ручным приводом, рядом с ним стол с тисками. В тиски дрель со сверлом, с фиксацией кнопки. На стол фрезерного наждак с алмазными кругами. Угол выставляется поворотом наждака. Точите сверло под конус, потом вручную затыловка, ленточка 0,05-0,2 мм.
Делал так один раз, инструмент не было времени ждать.
Kotyara2106
20 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
А я вот, просто не могу найти подобный инструмент. Время и деньги у организации есть. Ну пока так))) точка фрезой) фиганул за смену 150 деталей, ничего не поломалось. Ну, видимо так и придется продолжать, пока что годное не найду)
Богоманшин Игорь
40 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Я же дал ссылку на тему в этом форуме, у него многие форумчане инструмент заказывают:
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Обратитесь к нему.
Kotyara2106
5 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Обратитесь к нему.
Спасибо, что-то сразу не заметил. Обязательно обратимся.
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
