Solidworks part document
FedorMu
всем привет
файл типа Solidworks part document открывается по 40 минут
изначально всё в нём сконструировали и сохранили как solidworks assembly. Потом переделали в STEP, чтоб не дать редактировать, теперь он виден как Solidworks part.
вопрос: как ускорить процесс загрузки?
29.06.2023 в 09:50, FedorMu сказал:
Программа плохо переваривает СТЕП.
Использовать оригинальные файлы, а для внешнего просмотра использовать сохранение в eDrawings с расширением EXE.
Как вариант, в последних версиях, СТЕП можно загружать как ссылку на файл иного формата и не преобразовывать в формат Solidworks, что может ускорить загрузку для просмотра.
Использовать иные просмоторщики файлов STEP.
Maik812
Есть в формат солида сохранить как деталь без дерева.. и все.
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
