Как задать нелинейную жесткость пружине?
BabanovKA
Здравствуйте! Работаю в Msc Patran. На работе пришла задача рассчитать стояночные нагрузки на самолет с учетом упругости амортизатора и колеса шасси. Задаю все балочными элементами типа 1d BAR, а вот упругие элементы амортизатор и пневматик 1d элементом Bush. Полями задаю жесткости и деформации, но он почему то берет постоянно среднюю вне зависимости от массы самолета. Подскажите пожалуйста подробно как можно задать жесткость этим пружинам нелинейно? Только начал работать в патране
Arkur
Если надо задать нелинейно от времени - свойство должно быть не pbush, а pbusht. Можно заменить руками в файле настрана. Можно ли напрямую в патране - не знаю.
dbarlam
Можно  использовать элемент CBUSH1D . Он дает возможность описать любую нелинейность А свойства его - PBUSH1D
можно как формулу или таблицу
Для этого расчет должен выполняться через 106- решение
AlexKL
Именно, как написали коллеги.
Вот пример нелинейной пружины из подвески "самобеглой повозки"
$TOP SPRING 15 OSI
$ Elements and Element Properties for region : sp-top-12345os
PBUSH1D 434     10.
        SPRING  TABLE   11
TABLED1 11
        -500.0  -1.e7   -158.0  -1.e6   -157.0  -1.45e4 -138.0   0.0
        -130.0   0.0    -10.0    0.0     0.0     0.0     10.0    0.0
         500.0   0.0    endt
$CBUSH
CBUSH1D   247776  434     243789  108243
CBUSH1D   247777  434     243797  108247
CBUSH1D   247778  434     243790  229211
CBUSH1D   247779  434     243798  229215
BabanovKA
Подскажите пожалуйста, а без вмешательства в bdf файл это можно как то сделать? Просто в bush элементе задаю жесткость spring constant 2, полями spatial, по координате Y ввожу координаты амортизатора с шагом 20 мм, а справа вписываю жесткости. Потом задаю полями stiff force/disp полями non spatial (там задаю деформации u и саму силу) но он почему то это вообще не учитывает. Может я как то неправильно задаю эти поля? Или же нужно зайти только в бдф файл и дописать эти значения? Просто наверняка они должны учитываться как то и без него. (Я просто не особо разбираюсь в бдф файле)
3 часа назад, AlexKL сказал:
$TOP SPRING 15 OSI
PBUSH1D 434     10.
        SPRING  TABLE   11
TABLED1 11
         500.0   0.0    endt
$CBUSH
Где pbush1d вы прописываете эти нелинейные свойства нагрузка/деформация? Или какая то другая зависимость?
и в cbush1d вы я так понял присваиваете все это элементу?
возможно неправильно я что то сказал, просто в бдф файлах практически не разбираюсь, к сожалению
3 часа назад, dbarlam сказал:
А без бдф файла можно как то это задать? Делаю полями, но не получается, возможно где то что то неправильно задаю или не понимаю что патран требует от меня. Чуть ранее подробно написал
AlexKL
Патран, на удивление, не поддерживает все настрановские плюшки.
Я только так умею, через bdf :-(
PBUSH1D имеет номер 434.  10 - некая жесткость - что-то надо задать (затравка).
Вторая строчка - идет ссылка на таблицу 11, которая идет ниже
В таблице свойства пружины "перемещение-жесткость" (при перемещении =-500 мм жесткость = -1.Е7 Н) - т.е. пружина "стоит колом", не дает перемещаться далее.
Точнее, в этой пружине при ходе в 158 мм подвеска упирается в ограничитель.
Для понимания посмотрите т.н. Quick Reference - там команды настрана описаны
BabanovKA
15 минут назад, AlexKL сказал:
Спасибо вам большое, надеюсь мне это поможет. Я видел кстати ваше сообщение по амортизаторам аналогичное))). Уже недели две мучаюсь с этим вопросом, нигде нет точного ответа и рекомендации как это можно сделать. Завтра попробую по вашей методике сделать!)
dbarlam
qrg1.zip
Посмотрите - здесь все релевантные команды
Можно задавать как формулу или как таблицу
