токарный станок с ЧПУ Z-mat SA28s панель Sinumerik (Siemens) 828D
olegdjan
Здравствуйте! После установки на новом месте не работает токарный станок с ЧПУ Z-mat SA28s. Из-за ошибки 700066 «спомогательный шпиндель на месте обнаружения ошибки» alarm 67! Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой ?Панель управления Sinumerik (Siemens) 828D. Горит желтый аварийный сигнал, Вспомогательный ( противошпиндель) можно двигать, позиционировать через панель или через внешний пульт управления. Позиции X,Y,Z выставляю на “0” но ошибка так и не сбрасывается ( вручную эта ошибка не удаляется! «0»или нейтральное положение у этого станка? Основной и Вспомогательный шпиндель расположены на против друг друга в одной оси?
4 часа назад, olegdjan сказал:
Эта ошибка именно вашего конкретного станка просмотрите уравнение в PLC программе. На 828D это можно сделать непосредственно на самом ЧПУ а можно скачать на компьютер при помощи PLC Programming Tool для того чтобы было попроще искать перекрёстные ссылки и анализировать....
Anat2015
7 часов назад, olegdjan сказал:
Голый проводник бегает по вагону. Переключитесь на английский, информативность повысится, трудности перевода имеют место быть.
olegdjan
16 часов назад, куркуль сказал:
а они работают синхронно?
Через панель или через выносной пульт можно управлять вращением обоих шпинделей а также перемещением вспомогательного шпинделя. Вот ссылка на видео работы этого станка:
Видео как пример! но из-за ошибки горит желтый сигнализатор и наш станок не запустить
куркуль
У нас таких зверей нет. Вбил в поиск твою ошибку - выдал - www.chipmaker.ru
Было в моей практике с обсолютно другим станком без ЧПУ, но оснащенного автоматической
кареткой с кабелеукладчиком, при неправильном закреплении кабелеукладчика не квалифицированным персоналом (в других случаях возможно от времени, неправильного минимального радиуса работы кабелеукладчика, не качественного кабеля или провода в укладке) через несколько дней после запуска станка в работу от излишнего натяжения жилы в многожильном проводе надорвались, площадь сечения проводника уменьшилась, прозванивались все нормально, но ,чтобы в определённый момент катушки пускателей автоматики сработали, уже не хватало мощности электрического импульса, соответственно происходил сбой работы и блокировка станка.
У нас аналогичная ситуация, залило движок Fanuc ai sp 5,5 отдали в перемотку, во время разборки мотора перемотчики убили датчик энкодера MZ, вместо убитого был поставлен новый датчик, с ним станок проработал 1-2 смены после чего начала появляться ошибка 9073 motor sensor disconnected, после этого разобрали мотор до датчика и обнаружили биение зубчатого колеса датчика относительно вала. Биение устранили, двигатель собрали, после этого датчик перестал правильно отображать обороты (чем дальше отодвигаем датчик, тем ниже отображаются обороты и наоборот) А, при рекомендованном Fanuc зазоре 0,16 мм вместо 30 оборотов показывает 80-100. А сегодня вообще перестал показывать обороты, при этом не выдает никаких ошибок. Посоветуйте что делать?
Проверь кабеля. если есть возмУ нас аналогичная ситуация, залило движок Fanuc ai sp 5,5 отдали в перемотку, во время разборки мотора перемотчики убили датчик энкодера MZ, вместо убитого был поставлен новый датчик, с ним станок проработал 1-2 смены после чего начала появляться ошибка 9073 motor sensor disconnected, после этого разобрали мотор до датчика и обнаружили биение зубчатого колеса датчика относительно вала. Биение устранили, двигатель собрали, после этого датчик перестал правильно отображать обороты (чем дальше отодвигаем датчик, тем ниже отображаются обороты и наоборот)
Проверь монтаж. кабеля. если есть возможность поменяй местами
А через ДИАГНОСТИКУ расшифровку не даёт?
andref
Ну если ошибка легко не находится , то тогда как правильно вам ответили выше, придется открывать ладдер  ( на 828d он открывается на самом ЧПУ  ) и искать для ошибки 700066 ячейку DB1600.DBX8,2 и смотреть что приводит к ее возникновению
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
