Сигналы аварии
Viktor2004
Viktor2004
Приветствую вас, камрады. Прошу мне подсказать
Станок токарный Биглия с Fanuc 31i-B
Конфигурация приводов на скане
Многовато конечно проводов на одном блоке питания, ну да ладно. Так производитель сделал
Приводы разделены на каналы HEAD1 HEAD2 HEAD3
Любая авария в первом канале вызывают сигнал F0001.0
во втором канале - F1001.0
в третьем канале - F2001.0
Станок уже старенький и в какой-то момент стал во время работы переключаться с HEAD1 на HEAD2
По трассировщику определил что переключение происходит из-за появления на 1 период (8мсек) сигнала F1001.0
Логика прописана так, что ошибка в каком-то канале автоматически переключает станок на этот канал
       | F0001.0  F1001.0  F2001.0  ACT     .--------.----------------.     R0090.0 |
 00545 *----||-------|/|------|/|-----------*SUB57   |0111            *--------()---*ALLARME DA TESTA 1
       |    AL      2AL      3AL            |        |                |       AL1   |
       |                                    |DIFU    |                |             |
       | F1001.0  F0001.0  F2001.0  ACT     .--------.----------------.     R0090.1 |
 00546 *----||-------|/|------|/|-----------*SUB57   |0112            *--------()---*ALLARME DA TESTA 2
       |   2AL       AL      3AL            |        |                |       2AL2  |
       |                                    |DIFU    |                |             |
       | F2001.0  F0001.0  F1001.0  ACT     .--------.----------------.     R0090.2 |
 00547 *----||-------|/|------|/|-----------*SUB57   |0113            *--------()---*ALLARME DA TESTA 3
       |   3AL       AL      2AL            |        |                |       3AL3  |
       |                                    |DIFU    |                |             |
Так вот. Прошу подсказать как определить какая конкретно ошибка вызвала сигнал F1001.0
Трудность в том, что ошибка эта возникает не каждую неделю. Но деталь при этом ломает. И станок встает уже по другой ошибке вызванной последствиями того к чему приведет короткий сигнал F1001.0, смотря какой кадр в этот момент будет выполнять станок. Иногда это безболезненно, а иногда приходится долго исправлять последствия
Как найти причину по которой краткосрочно выпадает сигнал F1001.0 ?
Ошибка привода наверняка бы сохранила свое состояние до момента квитирования
Может какая-то ошибка PMC может вызвать F1001.0 ???
PMC1.000
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 Непонятно из каких соображений логика PMC написана так, что при ошибке в одном из каналов переключает на этот канал.
Также непонятно почему сигнал F1001.0 самостоятельно сбрасывается. В истории сообщений ничего не сохраняется?
Viktor2004
8 минут назад, Александр1979 сказал:
При появлении F1001.0 логика выдаст сигнал R0090.1, а он в свою очередь R0430.2 и далее Y100.6 Это лампочка на пульте HEAD2
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Ну по аналогии с F0001.0 если он вызван ошибкой PMC, и эта ошибка не ставится на самоподхват, она может сброситься сразу как только пропадает причина
А вот может ли какая-то ошибка PMC активировать не F0001.0, а F1001.0 я не знаю
17 минут назад, Александр1979 сказал:
нет
@Viktor2004 Если станок старенький то это вполне возможно из  за  контактов питающего напряжения  на корпус из-за прогнивших от СОЖ кабелей.
Советую проверить или заменить изоляция от СОЖ деградирует конкретно!
Можно отключить доп ось и посмотреть будет ли ошибка
Я вам ранее писал как станок генерировал ресет из за коротыша на землю в плохом кабеле  и при этом также ничего не сохранялось в истории ошибок
Viktor2004
5 минут назад, gudstartup сказал:
и все же. Может ли какой-нибудь сигнал PMC вызвать F1001.0 ?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если это происходит случайно тогда надо искать и локализовать источник этой  случайности а она явно  не в сигналах интерфейса  ведь ранее  станок работал  нормально но со временем прогнил!
Я думаю не надо искать проблемы в ладдере который долгое время работал без сбое сбои в работе определяются состоянием входных сигналов за период цикла PMC программы
Или изменениями логических уровней в результате кз 24в на корпус
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
По крайней мере у меня щас есть за что уцепиться. Сигнал F1001.0
А так искать неизвестно что конечно можно, но только после того как не найду причину сигнала
6 минут назад, gudstartup сказал:
я не уверен. Может какой-то дребезг контакта датчика появился или что другое
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что показывает трассировка  сигнал включается  сам по себе?
Может привод  шалит?
У   нас был один по Z на Biglia 401 ошибку генерировал заменили - но проблем!
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Примерно раз в несколько недель появляется F1001.0 на одну клетку трассировщика
Да. Сам по себе
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Может привод  шалит?
А может ли привод выдать этот сигнал и снять его без квитирования?
Может квитироваться только сбросом который при замыкании 24 в на 0 может генерироваться самостоятельно!
Поэтому ничего и  нет в истории
Viktor2004
16 минут назад, gudstartup сказал:
ну вот. А у меня сигнал сам пропадает
Такого быть не должно
Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Непонятно с какой целью станкостроитель сделал так, чтобы канал переключался при ошибке.
Viktor2004
Нашел как отображать аварии в разных контурах
Вечером напишу.
Ответ был в описании функции DISP PMC
Viktor2004
Итак, все, кому интересно, наверное уже посмотрели
Все зависит от номера ошибки
от 1000 до 1999 аварийное сообщение контура 1 (сигнал F0001.0)
от 2000 до 2999 сообщение оператора контур 1 (сигнала нет)
от 5000 до 5999 аварийные сообщения  контур 2 (сигнал F1001.0) номер при этом отображается с вычетом 4000
от 7000 до 7999 аварийные сообщения  контур 3 (сигнал F2001.0) номер при этом отображается с вычетом 6000
На Биглии все эти константы записаны через переменные
AL1 = 1000
AL2 = 5000
AL3 = 7000
OP1 = 2000
и так далее
20 часов назад, Александр1979 сказал:
Наверное потому что ошибку можно посмотреть находясь именно в том канале в котором случилась ошибка. В других экранах она не отображается.
Правда есть кнопка ALL PATH, там отображаются абсолютно все ошибки
Edited by Viktor2004
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
