Robofil 2020 E695 ошибка ВЧ питания!!!
Syryus
Ребята нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой ошибка E695 отказ вч питания. В моих мануалах этой ошибки нет. Но на одном из форумов человек сбросил скрин из своего мануала в котором кратко описан вариант решения этой проблемы "проверьте инсталяцию опции MICRO-CUT-SUFI". Помогите кто чем может...
  • 1 month later...
Nextern
Здравствуйте!
Для понимания сути проблемы нужна допинфа. Это номер станка, год изготовления и установленные опции.  На экране Exe можно найти параметры EEPROM, там есть значение установленных опций. Данная ошибка говорит о том, что неисправен источник питания блока генератора для получения более высокой чистоты поверхности. Обычно этой опции в станке нет, и на разъёме стоит перемычка. Это хозяйство находится в колонне станка с правой стороны. Там есть плата IF-Mac. У меня была тема, что один продвинутый убрал эту перемычку, и станок встал намертво. В электрошкаф лезьте не надо, оконечная часть генератора находится в колонне станка. Блок Microcut или SI включён между кабельной головой и платой генератора UPA16.
Nextern
17.08.2023 в 13:52, Nextern сказал:
Здравствуйте!
Если решили тему, то хоть ответьте. И не кричите на весь мир, как вам ... плохо
Syryus
25.08.2023 в 19:22, Nextern сказал:
Спасибо что откликнулись тема замерла для меня на месяц, был в отпуске сейчас проверю ваш вариант и обязятельно отпишусь по результату...
Syryus
17.08.2023 в 12:52, Nextern сказал:
Здравствуйте!
Только что, Syryus сказал:
Вот недостающая информация все обединил в одно изображение.
Nextern
Здравствуйте!
Я посмотрел параметры вашего станка. У вас версия софта на дискетах MK V-4-F. Только версия CRTC должна быть GMA2, но это не существенно. Значение установленных опций 12588 считается по умолчанию. Если к названию станка не добавлено SI, то по идее блока ВЧ питания, как вы его называете, в станке нет.
Пришлите оригинальное сообщение по ошибке на английском.
DTPUF – неисправность платы SI по температуре
DALHF – неисправность блока питания платы SI
IF MAC Extension Port D – порт расширения D платы интерфейс – машина, плата находится в колонне станка.
Syryus
30 минут назад, Nextern сказал:
Здравствуйте!
E695 HF POWER ERROR. Немного предыстории. Станок лег 4 года назад вызывали несколько мастеров каждый из них внес свои неисправности и мне он достался с целым букетом не работало в буквальном смысле все. За месяц по немного я его довел до ума и уперся в эту неисправность. По словам работников с этой ошибкой он был изначально. Человек который обслуживали станки умер спросить неукого. К чему я это пишу поменять конфигурацию и все что угодно могли сами умельцы и какая изначально была конфигурация  большой вопрос сервисный код доступа написан чуть ли ни везде... На станке надписи SI нету.
32 минуты назад, Syryus сказал:
И вы обращаетесь к мастерам здесь, очевидно, чтобы пополнить список проблем. Мазохист, однако.
Syryus
12 минут назад, Tad сказал:
Просто верю в коллективный разум)))
1 час назад, Syryus сказал:
Есть только коллективный распутин а вот разум вещь сугубо индивидуальная!:biggrin:
Nextern
Было бы интересно узнать, откуда взялся у вас этот станок. Похоже с ППШ Автоваза. Шармили этой модели довольно редкие звери, ибо в своё время это была топовая модель.
В вашем случае конфигурация станка не менялась, о чём говорит цифра 12588. Проверьте следующее:
- для вашей версии должна быть перемычка между контактами 20 и 12 на плате IF MAC 21х5. Плата находится в колонне станка справа под люком. Этот разъём типа Burndy, 21х5 - это похоже условное обозначение.
Еще нужно убедиться в том, что есть перемычка на плате IF MAC, разъём Х11, контакты 24 (сигнал) и 16 (-24В). Это сигнал в станок, что установлена плата SI. Этот сигнал через разъём J6 (контакт 10) идёт на плату входов/выходов E/S, разъём J4 (контакт 10), порт E:2D.1 (надпись на плате). Будут вопросы, звоните 89053487448
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
