Запуск с определенного градуса поворота на поворотной оси sinumeric 840 d
power-1976
Добрый день! Есть такой набросок программы:
G0 A=0
R5=0
Mark1
G0 A=IC(R5)
Контур
Фрезер.трактории
R5=R6
Mark2
Повторение  Mark1 Mark2 Р=19
Конец прогр.
Теперь вопрос-к примеру Я хочу запустить программу с определённого положения R5 и R6 тут вроде в роли переменных и равняется 18. Допустим высчитываю что мне надо со 108° начать. Мне 108 где ставить в начале программы в А или в R5? Пробовал и там и там вроде как оба начинаются со 108 гр. Если я к примеру в А оставлю 108° и в R5 ставлю 108°, то соответственно они плюсуются. Или тут нет принципиальной разницы где эти 108° ставять? Заранее признателен кто даст подсказку.
s_liam
Не понял вопроса.
R6 определена ранее?
R5 у вас, скорее всего, обновится сразу после строки R5=0 в следующем кадре, так как не стоит STOPRE перед обновлением переменной перед строкой R5=R6.
ВСЕГДА перед обновлением переменной в SINUMERIK, которая определялась ранее в УП, нужно ставить STOPRE.
То есть
R5=0
Mark1
G0 A=IC(R5)
Контур
Фрезер.трактории
STOPRE
R5=R6
Edited by s_liam
power-1976
Спасибо за ответ.ставится в А .R5 = 0 в роли аддатиной функции . Изменяешь и эта цифра плюсуется к А.мне кажется stopre функция опережения нужен для более сложных функций с переменными. Тут только прямолинейный контур . R6 = 18 и ставится она в переменных в offset. R5 в пределах марк1 и марк2 вообще роли не играет. она определена 0. Хоть миллион ставь все равно ноль. А после r5=r6 шпендель поворачивается на 18 гр и снова программа работает потом опять 36 и тд. В пределах марк1 и марк2. То кол во раз которое указано в самом конце марк1 марк2 Р=20. Утром станок включаешь он стоит на А в том градусе в котором закончил вчера работать. В программе где А в самом начале ставишь этот градус и вычитаешь значение марк1 mark II p = 10 к примеру до конца осталось и он начинает отсюда работать и сделать то количество повторений которое Я указал
    • 4arlik
      бывал я там ... в красном булдыжике
    • Дядя
      Круто , это то что нужно
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
