Fanuc 300i-A (Hauser)
Dmitriy D
Dmitriy D
Доброго времени суток, товарищи! После замены материнской платы A16b-3200-0520 появилась ошибка программного обеспечения CNC Screen Display Function: "Fehlende CNC Option! Optionsname: Extended Drivers and Libraries Function."
Александр1979
4 часа назад, Dmitriy D сказал:
Сообщение говорит о том, что у вас нет опции "Extended Drivers and Libraries Function."
Опишите подробно ваши действия при замене материнской платы.
Dmitriy D
16 часов назад, Александр1979 сказал:
Доброго времени суток!
Сняли старый блок с Hardware extantion board. Установили новый блок той же модели A02B-0303-B822 и переставили туда родной Flash-диск.
andrey2147
Насколько я знаю мать просто так не меняется, только через активацию опций.
Edited by andrey2147
Александр1979
14 минут назад, Dmitriy D сказал:
Что случилось со старым блоком? У вас есть бекап со старого блока? Что вы имеете в виду под словами "Flash-диск"? Как вы восстанавливали бекап памяти SRAM на новый блок? Также нужен файл MAINTINF (MINFO) из бекапа (или лист данных FANUC DATASHEET, который идет со станком)
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Обычно меняется без активации опций.
Dmitriy D
12 минут назад, Александр1979 сказал:
Старый блок неисправен (была ошибка материнской платы). Flash-карта с программами обработки на Hardware extantion board. В наличии файлы со старой платы: CNCIDNUM, CNC-PARA, MAININF, PMC1_LAD, PMC1_PRM, SYS-CONF. Бэкап файл SRAM_BAK на руках отсутствует, есть какой-то бэкап в разделе AUTO BKUP RESTORE.
Александр1979
34 минуты назад, Dmitriy D сказал:
Выкладывайте все файлы что у вас есть на файлообменник
Александр1979
У вас системные файлы + программа PMC + опции остались на плате FROM/SRAM A20B-3900-0227 в старом блоке A02B-0303-B822.
Dmitriy D
32 минуты назад, Александр1979 сказал:
Плату FROM/SRAM переставляли, в надежде вернуть часть системных файлов.  Полностью пропадала цифровая индикация блока при загрузке. Так же невозможно было запустить начальный загрузчик для работы с файлами.
https://dropmefiles.com/nhHwN
Александр1979
37 минут назад, Dmitriy D сказал:
Я не понял какую плату откуда и куда вы переставляли. Откуда плата A20B-3900-0165 с крестиком на фото?
Dmitriy D
Это плата стояла изначально в неисправном блоке, Предполагаю, что вместо указанной A20B-3900-0227, поскольку все остальные номера совпадают. Ее переставляли со старого блока на новый.
Александр1979
Какие у вас номера плат в новом блоке?
Dmitriy D
1 час назад, Александр1979 сказал:
Плата ЦП - A20B-3300-0472
ППЗУ, СОЗУ - A20B-3900-0286
Модуль PMC - A20B-3900-0200
PCB Circiut Board Servo modul - A20B-3300-0448
Блок питания - A20B-8101-0011
Главная плата - A16B-3200-0520
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
