Привязка нуля
Таир
Всем доброго времени суток,
Проблема, по g54 привязка происходит а по g55 g56 нет, пишет защита записи, где она выключается подскажите
А нет все разобрался, через mdi каждый раз нужно вызывать нужную мне привязку
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
