iTNC530 Хермле, редактирование защищенных параметров.
pashist
Здравствуйте, на двигателе оси вышел из строя (физически, электрически исправен) тормоз. В параметре мр2230 число указывает... мм характеристику проверки тормоза и число "0" отключает проверку тормоза.
Что собственно и нужно сделать - отключить проверку тормоза. Но этот параметр защищен от редактирования. Я как почетный салага , конечно изменил число в текстовике на жестком диске. ЧПУ естественно ругается на изменение безопасности и требует "Параметры станка S изменены. Провести тест! Кодовое число=         "
Подскажите это кодовое число или возможные варианты решения проблемы. :\
(лишь бы не поиск однодневного пароля)
7 часов назад, pashist сказал:
Пробуйте 322350 вместо 95148 или 644700 вместо 807667.
Если не поможет то можно попробовать узнать однодневный на день ваших экспериментов.
pashist
12 часов назад, gudstartup сказал:
Пробуйте 322350
Спасибо, нет, пароли не подошли.
Уточню - окно с требованием кодового числа появляется сразу после загрузки (на фото по ссылке). В режиме мод, пароль 95148, конечно подходит, но из него как раз нужный мне параметр не изменить.
Я рассуждаю, что возможно у меня два пути:
1. Провести тест безопасности (FAILTEST).
2, Каким-то образом пытаться найти "кодовое число".
https://radikal.host/i/XGAMuB
https://radikal.host/i/XGAixB
https://radikal.host/i/XGAh9n
Надеюсь фото открываются :)
13.06.2023 в 12:15, pashist сказал:
Исправен электрически и механически а что ж в нем тогда сломалось?
Если ось гравитационная то без тормоза станок работать не сможет.
pashist
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Он обесточенный держит постоянными магнитами, катушкой растормаживает.
Так вот магниты перестали создавать нужное усилие и станок ругается на неисправность тормоза (логично).
Не, ось "х" не гравитационная.
3 минуты назад, pashist сказал:
Никогда не видел тормоза с магнитами обычно там пружины и тормозной диск связанный жестко с валом а вторая пластина при срабатывании катушки отдаляется от тормозного диска и двигатель растормаживается.
Роль постоянных магнитов мне непонятна...
Какая у вас модель мотора ?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
