Ошибка постпроцессора
Aleksandr_8999
Помогите пожалуйста,
при записи NC файла в Powermill 7 выскакивает ошибка:
"Ошибка постпроцессора - Failed to get translator version from registry"
Что с этим делать???
Похоже что у тебя DuctPost не работает.
Разберись с ним.
Запусти его отдельно с командной строки и Cut через него прогони.
Удачи..........
А не подскажите как запустить DuctPost с командной строки?
У нас только папка DuctPost и вней разлиные постпроцессоры.
Заранее Большое Спасибо!
Находишь ductpost. exe и запускаешь в любой оболочке или в строке запуска винды.
синтаксис командной строки
ductpost [control name] [name cut-file ]
control name - имя файла ПП
  • 4 года спустя...
Пожалуйста помогите ,
при записи NC файла в Powermill 10 выскакивает ошибка:
Что подскажите?
ductpost. exe уже установил, но ничего не помогает!
В PowerMille я новичок и только начинаю его изучать, а тут такая неприятность... Помогите пожалуйста!!!
Что подскажите?
Переходи на САПР CAD/CAM/CAE Creo Parametic с техничесой поддержкой (http://www.pts-russia.com) и будешь счестлив.
Подробности счастья индивидуально. (в лп) :doctor:
Creo, как я понял это ProEngener? Я в нем работал, но решил освоить и PowerMill... Так, как же мне можно помочь с "Ошибка постпроцессора - Failed to get translator version from registry"?
Изменено пользователем Eress
  • 4 года спустя...
Была такая же история с PM2016, пытался работать с постпроцессором с расширением .opt, установил DuctPost_1.5.25 из набора плугинов, которые шли к PM, и все заработало!)))
В 04.03.2012 в 01:18, bomber сказал:
Не этично, уважаемый. Тем более, не Creo с PM тягаться. В пятиосевой обработке даже "техническая поддержка", которая находится только в центральной России, не вывозит.
В 04.03.2012 в 23:42, Eress сказал:
Что подскажите?
Есть два типа постпроцессоров - с расширением opt и с расширением pmopt / pmoptz
Первые - это постпроцессоры, написанные для Duct. Соотвественно, нужно установить этот Duct. Вторые - это постпроцессоры из-под Delcam PostProcessor или PM-Post. Аналогично, соответствующий модуль должен быть установлен. Другими словами, установить PowerMILL строго по инструкции со всеми требуемыми модулями.
  • 3 месяца спустя...
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
