Ошибка постпроцессора
Aleksandr_8999
Помогите пожалуйста,
при записи NC файла в Powermill 7 выскакивает ошибка:
"Ошибка постпроцессора - Failed to get translator version from registry"
Что с этим делать???
Похоже что у тебя DuctPost не работает.
Разберись с ним.
Запусти его отдельно с командной строки и Cut через него прогони.
Удачи..........
А не подскажите как запустить DuctPost с командной строки?
У нас только папка DuctPost и вней разлиные постпроцессоры.
Заранее Большое Спасибо!
Находишь ductpost. exe и запускаешь в любой оболочке или в строке запуска винды.
синтаксис командной строки
ductpost [control name] [name cut-file ]
control name - имя файла ПП
  • 4 года спустя...
Пожалуйста помогите ,
при записи NC файла в Powermill 10 выскакивает ошибка:
Что подскажите?
ductpost. exe уже установил, но ничего не помогает!
В PowerMille я новичок и только начинаю его изучать, а тут такая неприятность... Помогите пожалуйста!!!
Что подскажите?
Переходи на САПР CAD/CAM/CAE Creo Parametic с техничесой поддержкой (http://www.pts-russia.com) и будешь счестлив.
Подробности счастья индивидуально. (в лп) :doctor:
Creo, как я понял это ProEngener? Я в нем работал, но решил освоить и PowerMill... Так, как же мне можно помочь с "Ошибка постпроцессора - Failed to get translator version from registry"?
Изменено пользователем Eress
  • 4 года спустя...
Была такая же история с PM2016, пытался работать с постпроцессором с расширением .opt, установил DuctPost_1.5.25 из набора плугинов, которые шли к PM, и все заработало!)))
В 04.03.2012 в 01:18, bomber сказал:
Не этично, уважаемый. Тем более, не Creo с PM тягаться. В пятиосевой обработке даже "техническая поддержка", которая находится только в центральной России, не вывозит.
В 04.03.2012 в 23:42, Eress сказал:
Что подскажите?
Есть два типа постпроцессоров - с расширением opt и с расширением pmopt / pmoptz
Первые - это постпроцессоры, написанные для Duct. Соотвественно, нужно установить этот Duct. Вторые - это постпроцессоры из-под Delcam PostProcessor или PM-Post. Аналогично, соответствующий модуль должен быть установлен. Другими словами, установить PowerMILL строго по инструкции со всеми требуемыми модулями.
  • 3 месяца спустя...
