Mikhail33
Размер шрифта в окне Прое
Mikhail33
Люди добрые, помогите разобраться с тем, как управлять шрифтами в окне Прое. Например, названия плоскостей, осей, численные значения размеров при модификации операций и т.п.
Во-первых, они мелкие по умолчанию...
Во-вторых, они не увеличиваются при зуммировании...
В-третьих, вообще хотелось бы поменять шрифт на другой, более читабельный...
Попробовал все опции конфига, связанные со шрифтами, но кроме шрифта меню ничего не меняется.
Видимо есть какой-то файл шрифта, который за это отвечает. Хде он?
Share this post
Racer
Поставь в конфиге text_height_factor у меня значение 40
Share this post
Ruslan
Поиск и еще раз ...
<noindex>http://www.synthx.com/tom/sy_tip_0307.htm</noindex>
А зачем, это было бы не удобно для работы, да и не картинка это.
Насчет шрифта в рабочей области:
Шрифты должны находится сдесь \text\fonts\
В этом файле указан какой именно: \text\russian\ttf_font.ndx, если нету смотри здесь: \text\usascii\ttf_font.ndx
Share this post
suslad
Опция text_height_factor -- чем больше значение тем меньше шрифт. Отчень забавно.
Опция use_pre_wildfire_text_font установленная в yes отключает использование системного шрифта в графическом окне, размерах, нотах и т.д.
Share this post
Tatuped
Подскажите, можно ли изменить размер шрифта системы координат на чертеже?
Share this post
2 часа назад, Tatuped сказал:
Это ещё что такое? На чертеже нет никаких систем координат. Тем более нет их шрифтов.
Share this post
Tatuped
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Если в модели есть система координат,  то её отображение можно включить на чертеже.
Share this post
43 минуты назад, Tatuped сказал:
Разве? У меня не включается. Командой Показать аннотации модели включаются только оси. А на Вашей картинке, скорее всего, просто видна СК из модели. Это не то, что должно отображаться на чертеже.
Share this post
zeppelin
Создайте символ системы координат и используйте его.
Share this post
    • inn3r
      Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб). В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м. Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель Пытаюсь провести нелинейный анализ - выдает ошибку Для нагрузок задал следующую кривую Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с. Собсна че делать хз
    • embedMaster
      Понял, спасибо
    • РоманВ
      как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
    • Arkentos3
      полный расчет по детали идет в екселе, который уже в свою очередь по рассчету из каталогов подбирает нужные размеры для формирования детали, заносить в солид сотни, а то и тысячи комбинаций такое себе удовольствие)
    • lskd89v
      About Us HANGZHOU YANHUAKE TRANSMISSION CO.LTD was built in year 1998, it has a superior geographical position as it is located in the economic and technological zone of Xiaoshan district,Hangzhou,and next to Xiaoshan International Airport.It is a modern joint-stock enterprise with research,manufacture,and trade in chain industry.It is a member of National Chain Drive Standardization Technical Committee, and China National Chain Industry Association. With rapid growing, the producing capacity of our company now is 7 million pieces of chains per year. We own fixed assets of 50 million RMB, and cover an area of 60 thousand square meters, including 35 thousand square meters of plant construction area. We have around 400 staffs, incl.38 college graduates and 8 senior engineers. The products we mainly have now are as below: A.B series roller chain&attachments, bush chain, double pitch chain and conveyor chain, motorcycle chain, automotive chain, leaf chain, accumulation chain,agricultural chain, stainless steel chain, hollow pin chain,and chains coated with zinc , nickel or dacromat....we are also providing conveyor chains with big pitch and many special chains according to customer’s requirements. We have more than 1000 varieties of product, and nearly 10 thousand items. Our products comply with GB, ISO and ANSI, JIS, DIN, BS standard, and the performance can reach to the requirements from Europe, America,or Japan. We are meeting customer’s requirements according to our idea of “developing through quality” and the JIT production mode. Our company have scientific management,independent,innovation,advanced technology, sophisticated equipment , strict test,perfect process,good service,high credit and first-class quality.we have passed the authentication of ISO9002 quality system in year 2001, got ISO9001 quality system certification in year 2002, and ISO9002 quality system certification & Environmental Management System Certification in year 2004.we won reputations of Zhejiang high and new technology enterprise,Zhejiang high and new products, famous brand of Hangzhou, the first credit demonstration enterprises, etc. Oriented toward the 21st century, our company has made a market developing plan and long-term developing plan, we are seeking more partners in the world, and want to have a win-win development with our customers, we are looking forward to work with a new attitude, a pioneering and constant innovation spirit,and forge ahead to create a promising future!Rice Harvester Chains Made in China website:http://www.drivingchains.com/
    • embedMaster
      Почему? В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы. А в чем заключается расплата?
    • ddm
      Ищем исполнителя на постоянной основе для выполнения заказов. Требуется изготовить по чертежам Шайба, Вал по 30 шт. Предложения просьба отправлять на почту ddm282@yandex.ru ,проходных цен нет , обязательное условие для исполнителя-наличие в цене НДС. В сообщениях обязательно указывайте Ваше месторасположения.
    • РоманВ
      Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
    • kenny
      это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах. те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
      а для чего Эксель?) в Солиде есть параметризация. Меняйте шаг, кол-во деталей..)))
