Опора трубопроводов
inn3r
Добрый день. Какие степени свободы вы ограничиваете при моделировании опор трубопроводов и есть ли хорошие источники для того чтобы понять как правильно для каждого типа опоры и режима эксплуатации их моделировать? У меня есть хомутовая опора, которая поддерживает длиннющий трубопровод колонны на , какие степени свободы мне нужно ограничить?
Я знаю что  "щитовая опора, лобовая четырехупорная, приварная неподвижная длиной более 2D, хомутовая с двумя хомутами длиной более 2D, жесткая заделка в стену, присоединение к оборудованию" (НТП ТРУБОПРОВОД) считается жесткой заделкой, но что делать с одним хомутом, получается она не может воспринимать момент?
Jesse
10.06.2023 в 08:53, inn3r сказал:
у всех по-разному: у тебя просто хомут. У нас обычно всё жёстко прикручивается/приваривается на ответственных конструкциях, а на самих трубопроводах предусмотрены температурные компенсаторы от осевых перемещений, ну или сильфоны какие-нибудь
ну если труба просто лежит на опоре и держится хомутом, то я бы ограничил только радиальные перемещения. Если длинная труба, то осевая компенсация точно должна быть. Да и проворачиваться должна..)
Если известна жёсткость опор, то можно виртуальную пружину назначить ещё для радиальных/вертикальных пеермещений - так поточнее будет.
Edited by Jesse
Bonus
Если считаете балками, а скорее всего так и делаете, то даже двух хомутовые опоры не совсем верно моделировать с фиксированным моментом. Мертвые опоры в общем смысле это сварная конструкция свариваемая с трубой, все остальные опоры имеют жесткость которая координально снижает моменты на опорах.
По правде говоря четкого ответа здесь нет. Обычно, проблем больше с опорами чем с трубой, если нет серьезных косяков в проекте. Но при выборе опор очень редко запрашивается момент, чаще всего только вертикальная сила или вертикальная+боковое усилие.
Либо задавайте жесткость опор, как написали вам выше, но я не видел кто так делает, и когда то пытался копать в этом направлении, но овчинка не стоит выделки.
Здесь есть один момент, только надо отдельно считать все локальные приварки которые вы делаете, для фиксации трубы в т.ч. внутри опоры.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
