Открыт прием работ на «Конкурс асов 3D-моделирования-2023»
Bot
АСКОН приглашает инженеров принять участие в ежегодном соревновании мастеров САПР КОМПАС-3D — «Конкурсе асов 3D-моделирования».
Современный подход к проектированию основан на цифровых технологиях трехмерного моделирования, параметризации, инженерного анализа и расчетов. На конкурсе конструкторы показывают, как с помощью российских программных продуктов создается новая продукция, модернизируются и строятся производства. Это отличная возможность для предприятий познакомить рынок со своими разработками, а для специалистов — заявить о себе в инженерном сообществе. Подробнее…
View the full article
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
