laser BLUM+Sinumerik
zagib
всем привет . подскажите как выглядит программа на sinumerik
смена инструмента
пошел на лазер (проверка на целостность)
если сломан,  заменил на дублируюший
пошел обрабатывать деталь
zagib
Импорт инструментов в список инструментов
Так называемый «сестринский инструмент» — это инструмент, который можно использовать для одного и того же.
Вы можете использовать его,например, для замены сломанного инструмента.
Для каждого инструмента в списке инструментов можно создать несколько замещающих инструментов.
Номер дупло 1 всегда присваивается оригинальному инструменту и дупло.номера 2, 3 и т. д. присваиваются сменным инструментам.
Для родственных инструментов следующие данные должны совпадать с данными оригинала.
инструмент:
Тип инструмента
Положение режущей кромки
Радиус инструмента
Направление вращения
охлаждающая жидкость
Создайте родственный инструмент как новый инструмент.(см. раздел «Создание нового инструмента»)
Присвойте замещающему инструменту то же имя, что и исходный инструмент.
Появится окно «Создать инструмент дублирования».Нажать программную клавишу "ОК".
Родственный инструмент автоматически получает следующий доступный номер дупло.Введите данные коррекции инструмен
  • 4 weeks later...
s_liam
Всё зависит от производителя станка, он определяет, какой командой будет осуществляться смена инструмента, какой лазер установлен и какие параметры должны прописываться в цикле измерения, какой командой или по каким параметрам станок будет определять, что инструмент необходимо заблокировать и заменить на sister tool итд. Можно выложить пример, но он вам не понадобится. Надо читать документацию для вашего станка.
Edited by s_liam
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
