Макрос для солидворкс (сохранение деталей сборки в формате step)
tec_ooo
Ищу исполнителя для написания макроса по сохранению деталей из листового металла в формате step. Сборки состоят из 100-200 деталей. Макрос должен сохранять детали в формате step для любой сборки. Папка для сохранения должна создаваться автоматически с присвоением ей имени как и у сборки. Оплата по договоренности.
Chuvak
Здравствуйте! А у Вас Solidworks какой версии ? У меня так-то есть свой макрос, примерно подходящий под Ваши требования, только его нужно немного модифицировать. У меня версия Solidworks 2018
Чем не устраивает штатный Шедулер? Только тем, что папка автоматически не создается?
Edited by Ветерок
tec_ooo
Добрый день! У меня SolidWorks 2022.
13 часов назад, Chuvak сказал:
У меня 2022 SP1
tec_ooo
14 часов назад, Chuvak сказал:
У меня есть макрос для автоматического сохранения разверток dxf. Достался по наследству. Я открываю сборку, запускаю макрос и жду. Все развертки сохраняются в папку (имя как у сборки) в ту же директорию, где находится сборка. После выполнения макроса открываю паку и там все развертки.
Chuvak
@tec_ooo А ваш макрос я все равно не могу использовать для модификации, в моей версии программы просто не откроется ( Да он мне сильно и не нужен. Написанный в моей версии солида макрос без проблем откроется в Вашей. А Вы хотите, чтобы у макроса было диалоговое окно для выбора директории пути, куда нужно сохранить папку с файлами ? У вас есть пример сборки с листовыми детали и примерный список пожеланий по функционалу макроса ?
tec_ooo
3 минуты назад, Chuvak сказал:
Что от меня конкретно требуется.
1. Сборка из листовых деталей
Верно?
Если дадите свою почту отправлю свой макрос (для понимания, что мне нужно и как пример) и сборку какого либо изделия.
tec_ooo
7 минут назад, Chuvak сказал:
И озвучьте стоимость Ваших услуг. Моя почта: info@npo-energo.ru
Chuvak
1 минуту назад, tec_ooo сказал:
Верно?
Да, для тестирования макроса, чтобы сэкономить временя, не хочу создавать сборки из кучи листовых деталей))) Ну и примерный список ваших пожеланий - нужно ли вам, чтобы при нажатии на макрос открывалось диалоговое окно с различными опциями и т.п.
tec_ooo
2 минуты назад, Chuvak сказал:
@tec_ooo Я могу вам личным сообщением скинуть адрес почты ?
Отправьте мне на почту контрольное письмо. Я отправлю Вам в ответ сборку (SW2022) и макрос как пример
Chuvak
Ну, пока могу озвучить только примерную минимальную стоимость. Если Вам не срочно по срокам, то около 2000 руб, навскидку
tec_ooo
Только что, Chuvak сказал:
Хорошо. Жду Ваше письмо мне на почту
info@npo-energo.ru
Chuvak
@tec_ooo Ок, уже отписался на Вашу почту
14 минут назад, tec_ooo сказал:
Я ступил) У меня ведь не откроется ваша сборка, мне придется свою сборку делать. Тогда процесс создания и тестирования макроса затянется по времени
Edited by Chuvak
tec_ooo
8 минут назад, Chuvak сказал:
У Вас другая версия SW?
13 минут назад, Chuvak сказал:
Отправил Вам сборку которая откроется в SW2018
Chuvak
@tec_ooo Ок. А можно любые сборки тестировать ? Просто в папке, что Вы мне скинули, много разных сборок и подсборок
Edited by Chuvak
tec_ooo
Можно любые. Главная сборка: 07.1000.01.00.000
Maik812
Я так понял автору трудно по папкам степ отыскивать или раскладывать файлы..
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
