Ведомость ЗИП, заполнение
hiper58
Подскажите пожалуйста. Как заполняются графы ведомости комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей: «количество в изделии,шт» и «количество в комплекте». Не понимаю что здесь называют изделием, а что комплектом. Гост Р 2.601.2019, таблица 26, стр 28.
допустим у меня в ЗИПе лежит:
Блок А - 1шт, согласно ЭД в него установлена АКБ - 1шт.
я кладу в ЗИП еще АКб- 1шт
00-E4-BD35-632-A-431-F-82-B3-71993198-DA
brigval
Если делать все правильно, то в одной из спецификаций изделия должен быть указан Блок А в количестве, например, 3 шт.
И в одной из спецификаций должна быть указана Батарея аккумуляторная, в количестве, например, 2 шт.
И в спецификации комплекта запасных частей указан блок А в количестве 1 шт. и Батарея аккумуляторная в количестве 1 шт.
Тогда в ведомости ЗИП
Блок А: в изделии = 3, в комплекте = 1
Батарея аккумуляторная: в изделии = 2, в комплекте = 1
Под изделием понимается изделие за обозначением ведомости ЗИП без ЗИ, под комплектом понимается комплект запасных частей, на который как правило выпускается своя спецификация.
Ведомость ЗИП составляется на основе спецификаций изделия, а в ЭД может быть расписано как с поставленными комплектующими работать.
hiper58
31 минуту назад, brigval сказал:
Большое спасибо за развернутый ответ.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
