Подпрограммы дл 2С42-65
Здравствуйте.
Имеется горизонтально-расточной станок 2А622Ф4 с чпу2С42-65-07.
ПО 000 32-01 1989 года. В сети нашел инструкцию по программированию этой стойки.
И номер ПО тот же, но не получается написать программу с использованием подпрограммы.
Программа вводилась с компьютера, но неудачно. Код ошибки 51, но в инструкции его нет.
Прошу помочь разобраться в чем ошибка.up-33333L1.docx
На рисунке перед номером программы, вроде, двоеточие ставить надо, а не L
да и вызов другой. Устройство ЧПУ 2С42-65.
ди и десятичная точка используется. Ваши значения превышают 9999.999
Изменено пользователем Ander
Спасибо.
В сети я нашел инструкции к трем разновидностям ПО, но такого как у вас, у меня нет.
Может там есть пример программы?
2C42-65. Руководство оператора. stanoks.com.pdf уууу - 10 лет назад было.
https://cloud.mail.ru/public/Gt9M/Ga643qrds
Спасибо. Скачал, буду читать.
В нашей стойке десятичная точка не используется.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
