Подпрограммы дл 2С42-65
pozhytok
Здравствуйте.
Имеется горизонтально-расточной станок 2А622Ф4 с чпу2С42-65-07.
ПО 000 32-01 1989 года. В сети нашел инструкцию по программированию этой стойки.
И номер ПО тот же, но не получается написать программу с использованием подпрограммы.
Программа вводилась с компьютера, но неудачно. Код ошибки 51, но в инструкции его нет.
Прошу помочь разобраться в чем ошибка.up-33333L1.docx
Ander
На рисунке перед номером программы, вроде, двоеточие ставить надо, а не L
да и вызов другой. Устройство ЧПУ 2С42-65.
ди и десятичная точка используется. Ваши значения превышают 9999.999
Edited by Ander
Ander
Похоже, у нас мануалы разные.
Edited by Ander
pozhytok
Спасибо.
В сети я нашел инструкции к трем разновидностям ПО, но такого как у вас, у меня нет.
Может там есть пример программы?
pozhytok
Спасибо. Скачал, буду читать.
В нашей стойке десятичная точка не используется.
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
