ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3?
key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
Я у компа только вечером буду
Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4.
Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6
Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4
Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON
в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4
А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
можно оставить. Эти ползунки закрывают кнопку Force, закрывают разрешение редактирования ладдера, закрывают возможность вручную остановить PMC
То что это разрешение не снято ни на что не повлияет
чего же вы вчера не сказали? Надо поискать в вашем файле PMC1PRM который вы выложили. Вечером посмотрю, или камрады тут раньше посмотрят
@Viktor2004
Спасибо вам большое! Как вы и сказали, попробовал переместить ползунки в SYSTEM ---) PMC CONFIG ---) SETTING при аварийном останове и всё получилось. Далее
SYSTEM ---> PMC MAINTE ---> STATUS
G46.0 SEARCH
FORCE ---> ON
и потом спокойно менять параметр 3299#0 = 0
Всё вернули в исходное состояние без бэкапа, вопрос: после всего этого ползунки нужно возвращать обратно или можно оставить?
Ну и нужно искать дальше какой параметр разрешает редактирование таблицы данных PMC, конкретно той, в которой содержится информация о том в какой ячейке с каким номером Т стоит инструмент.
Просто на станках одной фирмы с одинаковыми стойками, на одном можно редактировать, а на втором нет.
А редактировать эту таблицу нам нужно для того, чтобы иметь возможность присваивать ячейке инструмент с любым номером Т, ну я уже писал по этому поводу в другую тему.
Я вот про эту если что:
