    • GS
      Если драйвер установлен ключ должен нормально видится ведь ему неважно в какой порт вашего компьютера вы ключ воткнете. Так может это не программа и не заплатка а эмулятор ключа и версия вашей основной программы псевдоофициальная. Китайцы ее просто взломали! Кстати что за прога? Вы прежде чем советовать почитайте о чем речь! Это не обычная флэшка а usb dongle со своим спец дравером и протоколом обмена и вашей recuva там просто нечего восстанавливать! Да и доступа к этому устройству у нее не будет! @Metal_Cutter Если это не китайский эмулятор с идентификацией вашего оборудования а нормальный донгле известных производителей то при установке драйвера лицензированная программа нормально все видит или у нее еще один слой защиты основанный на HW ID
    • Fixedes
      Можно попробовать восстановить через программу Recuva, (лично я использовал пару раз на USB флешках), чтобы восстановить удалённые файлы, но там можно указать любое путь(папку), в том числе папку рабочего стола, естественно, если на диске на это место уже не была записана новая информация. Это я к тому, чтобы получить саму программу и посмотреть (если получится), что она из себя представляет. Хотя я думаю многим данный способ и так известен, но мало ли)
    • A_1
      Когда исчерпаны все возможности для сокращения времени изготовления детали. Умная стойка сама установит очерёдность снятия припуска резцами. Пользователю нужно задать только контур готовой детали. Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
      @Виктор Савельев Вы бы хоть модель станка написали и тип ЧПУ может кто и поможет. Вы поставили задачу с тремя неизвестными мол думай что хочешь насколько фантазии хватит!
    • Metal_Cutter
      Новый комп не видит ключ, соответственно и программа его не видела.  Да какая-то заплатка. Даже название прочитать не успел, начиналось с USB.... Китаец ее сбросил на рабочий стол, установил и тут же удалил.
    • roiman
      Здравствуйте. Попробуйте сюда обратиться. Хотя бы будет от чего отталкиваться... Бывший коллега там трудился.   https://trek.ru/
    • Виктор Савельев
      Здравствуйте, столкнулся на работе с шлифовальным станком 5-ти осевым. Проблема в том что нету нормального руководства по программе к нему и профессионала кто бы объяснил по данному станку как с ним работать. Та программа что стоит на стойке позволяет только линейные хождения абразива, а по чертежам по оси Y надо задавать чтобы по мере перемещения круга по оси X Y менял свои значения. На текущий момент это делается только с указанием конкретной глубины по Y и уменьшению хождения по X. В итоге возник вопрос может заменить программу на стойке на другую, только как это сделать? Нашел что есть программы с открытым кодом, но как узнать что данная программа сможет взаимодействовать со станком.  Как протестировать программы со станком? А дальше бы я стал вникать какой язык-программирования используется для создания и передачи G-кода станку.
    • TCPU
      Пришлось как-то писать аналогичную программу на много-много крышек из длинного прутка. Станок был - старая окума с "обновленной" стойкой от китайских умельцев, что-то типа NEW1000TDb - программирование почти, как Fanuc, но с некоторыми заморочками (не работала G28, вообще никак, работа с параметрами тоже не айс) Поэтому программа получилась несколько корявая, с "лишними" переменными, но рабочая. Делает детальки по 19 штук за раз (из обрезков еще 7 штук) , а если процессе произошел сбой ее можно запустить с произвольного номера детали (подкорректировав соотв. параметр) В CIMCO EDIT отрисовывается нормально (режим Fanuc Точение) , можно увеличить шаг, чтобы не загромождать отрисовку.  (KRISHKA) (OPERACIJ 010) G50 S1000 (#23 - ZADAET KOLICHESTVO DETALEY V ZAGOTOVKE 19 ILI 7) #23=19 (#22 - ZADAET KOLICHESTVO UZHE OBRABOTANNIH DETALEY ESLI) (IDET ZAPUSK NE S PERVOJ DETALI INACHE 0) #22=0 (#21 - TUT IDET RASCHET SMESHENIJ - 0 NE REDAKTIROVAT) #21=0 (#24 - TEMP PEREMENNAJ) (LT - MENSHE) (LE - MENSHE ILI RAVNO) (EQ - RAVNO) (GT - BOLSHE) (GE - BOLSHE ILI RAVNO) N1 (METKA PEREHODA N1) #21=#22*5 (!!! 5 - ETO SHAG MOGNO UVELICHIT DLJ NAGLJDNOSTI) IF[#22 GE #23] GOTO 5 (PROHODNOJ TRIGON-80 TOOL - 1 OFFSET - 1) (DWLNR 2525M 08 - R08  INSERT - WNMG 080408-PM 4325) T0101 G97 S597 M03 M42 #24=5.-#21 G0 Z#24 #24=.7-#21 G0 X64. Z#24 M08 G50 S1000 G96 S120 G99  G1 X-1.6 F.2 #24=2.7-#21 G0 Z#24 X64. #24=.3-#21 Z#24 G1 X-1.6 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X58.225 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X64. #24=2.3-#21 G0 Z#24 X56.45 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X64. #24=5.-#21 G0 Z#24 T0100 G0 G53 X0. M5 Z0. M9 M01   (SVERLO DIAM 21) T0303 G97 S303 M03 M41 #24=5.-#21 G0 Z#24 #24=5.-#21 G0 X0. Z#24 M08 G99 #24=-15.-#21 G1 Z#24 F.15 #24=5.-#21 G0 Z#24 T0300 G0 G53 X0. M5 Z0. M9 M01   (RASTOCH ROMB-55 TOOL - 5 OFFSET - 5) (S16Q-SDUCR-11 - INSERT - DCMT 11T304N-SU AC8025P) T0505 G97 S950 M03 M42 #24=5.-#21 G0 Z#24 #24=2.3-#21 G0 X21.802 Z#24 M8 G50 S1000 G96 S120 G99 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 F.12 X19.868 #24=-4.64-#21 X18.454 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X23.736 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X21.802 #24=-4.64-#21 X20.388 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X25.67 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X23.736 #24=-4.64-#21 X22.322 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X27.604 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X25.67 #24=-4.64-#21 X24.256 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X29.538 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X27.604 #24=-4.64-#21 X26.19 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X31.472 #24=-5.347-#21 G1 Z#24 X29.538 #24=-4.64-#21 X28.124 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X33.406 #24=-1.041-#21 G1 Z#24 #24=-1.281-#21 X32.926 Z#24 #24=-5.347-#21 Z#24 X31.472 #24=-4.64-#21 X30.058 Z#24 #24=2.3-#21 G0 Z#24 X35.34 #24=-.074-#21 G1 Z#24 #24=-1.041-#21 X33.406 Z#24 #24=-.334-#21 X31.992 Z#24 #24=2.043-#21 G0 Z#24 X35.975 #24=.043-#21 G1 Z#24 F.08 #24=-1.281-#21 X33.326 Z#24 #24=-5.347-#21 Z#24 #24=-3.933-#21 X30.498 Z#24 #24=5.-#21 G0 Z#24 T0500 G0 G53 X0. M5 Z0. M9 M01   (KONTURN ROMB-35 TOOL - 7 OFFSET - 7) (DVJNL 2525M 16  INSERT - VNMG 160404-PF 4315) T0707 G97 S651 M04 M42 #24=5.-#21 G0 Z#24 #24=2.467-#21 G0 X58.678 Z#24 M08 G50 S1000 G96 S120 G99 #24=1.053-#21 G1 X55.85 Z#24 F.08 #24=-5.347-#21 Z#24 X59.85 #24=-1.571-#21 G0 Z#24 G1 X57.03 F.12 #24=-.347-#21 X54.581 Z#24 X48.544 #24=-.347-#21 G2 X36.256 Z#24 I-3.072 K-8.353 G1 X28.326 #24=1.5-#21 G0 Z#24 X61.03 #24=-1.771-#21 Z#24 G1 X57.03 F.08 #24=-.547-#21 X54.581 Z#24 X48.544 #24=-.547-#21 G2 X36.256 Z#24 I-3.072 K-8.353 G1 X28.326 #24=5.-#21 G0 Z#24 T0700 G0 G53 X0. M5 Z0. M9 M01   (KANAVKA W=2 T=20 TOOL - 9 OFFSET - 9) (GNDLR 2020K-220T  INSERT - GCMN 2002-GL AC520U) T0909 G97 S425 M03 M42 #24=5.-#21 G0 Z#24 #24=-4.347-#21 G0 X59.85 Z#24 M08 G50 S1000 G96 S80 G99 G1 X53.302 F.05 G0 X58.678 #24=-3.244-#21 Z#24 #24=-3.83-#21 G2 X55.85 Z#24 K-2. #24=-4.347-#21 G1 X54.816 Z#24 X53.302 X31.6 #24=-2.933-#21 Z#24 G0 X59.05 T0900 G0 G53 X0. M5 Z0. M9 M01 #22=[#22+1] IF[#22 LT #23] GOTO 1 N5 (METKA PEREHODA N5) M30 %
      Проще посчитать в явной динамике, как у @Jesse демпфирование 0.02. Амплитуда колебаний 0.0227 м при срыве из статики в динамику с постоянной скоростью 2 м/с. Соответственно, макс kдин (принимая статический прогиб 0.7 мм), 32.4.
