Проблема с Semantic МиС
ITantracite
Добрый день, у пользователя проблема со справочником Semantic МиС 2015. Вылетает ошибка при добавлении материала
Скриншот ошибки: https://drive.google.com/file/d/1fhyAw9wky-nhpaTwX4RSXVSHrIBEb3Eo/view?usp=sharing
Пробовали переустановить и под пользователем, и под администратором, перекачать заново архив с sdi-solution, вырубить антивирь - вылезает ошибка https://drive.google.com/file/d/1rq8OO8UU8RegkCvNxc5qvF1jA2EacZ_Y/view?usp=share_link
sfc /scannow и Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth тоже были
Удаляли через прогу Uninstall Tool и встроенный удалятор винды
Справочник на других машинах нормально работает. Господа конструкторы, помогите пожалуйста
Версия солида Solidworks 2018, ОС Win10
    • nicomed
      Я такого не знаю. пользуюсь тем. что описал.   UPD. Ну как вариант. нарисовать стрелку эскизом. создать из него блок . поместить в библиотеку проектирования и использовать оп потребности. Но мне больше нравиться вариант с видом т.к при использовании макросов для меток вида  сохраняется возможность автоматизации.
      Со вспомогательным получилось. Да, его придется оставить за чертежом, а в нужном месте расположить другой вид. Нет возможности просто вставить символ стрелки с буквой под разными углами?
    • nicomed
      Если ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД (Auxiliary). то стрелка должна таскаться. если вид ПРОЕКЦИОННЫЙ - то не будет. Хотя в  своем ответе.я имел в виду перетаскивание метки вида. а не метки стрелки.   Подозреваю. у нас какое-то разное прочтение вопроса  ))))
      У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
      Что бы не строить точки можно выбирать два пересекающихся эскиза и выбирать инструмент ТОЧКА - в этом случае точка на пересечении появится сама и даже не будет отображаться (зависит от настроек параметра настройки документа ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЗКОСТЬ). После этого можно ставить размер.
    • nicomed
      Создайте ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД со второго вида. что бы стрелка была расположена как Вам надо. Сам. созданный вид. расположите за полем чертежа. а его метку перетащите куда Вам надо.  Подобный "костыль " применяю когда надо проставить метку над видом. который нарисовал как эскиз, для сохранения порядка нумерации видов.
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид. Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
