ЧПУ Mitsubishi Meldas M60S разрядилась батарейка
Доброго времени суток!
Токарный станок, ЧПУ meldas m60s
Разрядилась батарейка, слетели и параметры и PLC, это не беда. Но вот все меню на стойке стали для фрезерной версии, хотя до этого была токарная.
Как осуществляется выбор, какую версию загружать, токарную или фрезерную, при первичном вводе в эксплуатацию?
В документации на M60S эта процедура не прописана и при очистке данных, по умолчанию загружается пустая фрезерная версия.
Может кто сталкивался с таким?
Спасибо!
Параметры без проблем записываются, но разделы меню для фрезерной версии, хотя до обнуления были для токарной.
Это не параметрами определяется, а как-то выбирается при первом пуске. Но вот как?
    • scrimline
    • esergey
