Переходи
PROXXGT
Доброго времени суток, с переходами проблема. Кто то-знает как подключить вывод в посте ?
Edited by PROXXGT
Дядя
5 часов назад, PROXXGT сказал:
Переходи
перешел ))
Edited by Дядя
PROXXGT
24 минуты назад, PROXXGT сказал:
Юмора не понял
Координаты ск для переходов невыводит, так-то.Непойму о чем речь просто
53 минуты назад, Дядя сказал:
перешел ))
а, ну ясно. А по делу ?
Дядя
2 часа назад, PROXXGT сказал:
файл проекта закинь сюда
Дядя
23 часа назад, PROXXGT сказал:
А по делу ?
Вам нужно в конце работы первого инструмента вернуть стол в A0 C0 , для смены инструмента ?
PROXXGT
Прошлый программист не писал переходов между траекториями при поворотах осей. Просто добавил выход в реф и все. Я так не хочу, много холостых ходов. Создал несколько СК на высоте миллиметров 50 от тех в которых писал траекторию и добавив их в NC. Но в выводе их нет, вот и все
Edited by PROXXGT
PROXXGT
15 часов назад, Дядя сказал:
не выводит промежуточные СК
Дядя
54 минуты назад, PROXXGT сказал:
СК которые находятся в NC файле ?
Я попробовал все свои посты и не один не выводит промежуточные СК , сравнить не с чем ((
Может кто то поможет ....
PROXXGT
16 минут назад, Дядя сказал:
Та искал я, поищу еще)
27 минут назад, Дядя сказал:
Ок,ок не зря Гуру.. Нашел я у себе пост нужный Set Mult-Axis ON как и думал. Остальное можно скопировать
PROXXGT
13 минут назад, PROXXGT сказал:
бля а сказать что просто нужно активировать не?)))) ну  ок я пошел в печале, меня то в ПМ жизнь писать заставила
Дядя
7 часов назад, PROXXGT сказал:
Set Mult-Axis ON
Он выводит СК ?
PROXXGT
13 часов назад, Дядя сказал:
Он выводит СК ?
Я нашел как вывод сделать, да выводит. Беда в том что теперь когда я возвращаю A0 C0 - через настройки сброса осей, при 3 осевой. Он выводит сброс осей в разных строках, не такая большая беда если безопасные сверху детали, ось С и потом докрутит. Но не совсем аккуратно image.png
Edited by PROXXGT
      Я менял чередование фаз.  Иначе ошибка была и по фазам
    • scorpion1007
      И опять же. IF active(Toolpath.Name)=="1"  { Откуда ты взял переменную Toolpath? Как ты проверяешь, у неё поле Name? сначала получи саму сущность enity toolpath=enity('Toolpath',"1") а потом ты уже имеешь доступ к ее полю sctring name_toolpath=$toolpath.name
    • миталник
      Шпонка, передавая крутящий момент, работает на срез и смятие. Исходя из этого и подбирается (рассчитывается) размер шпонки.
      Под результатами ессно надо понимать экономию времени и денег. Если покупка более дорогой и худшей по качеству услуги выливается в тотальный геморрой и не приводит ни к какой экономии ресурсов - нафиг не нужны такие услуги...
      IMHO, не по Сеньке шапка. Софт англосаксов - это следствие диверсификации их экономик. Софт - это сфера услуг, призванная экономить деньги. А вот деньги зарабатывать можно только на товарном производстве (рынок акций, депозитов, и прочие финансы - это только обслуга реального сектора). Толкая софт впереди паровоза экономики как её драйвер есть риск не добиться ни-че-го, кроме довольных рож софтописателей. Во-первых, эти редиски ломят цену за софт внутри РФ словно уже живут за бугром и получают з.п. как бугром. Во-вторых, рынок РФ они не ставят приоритетным, РФ для них - это 1/50 мирового пирога - так себе полигон для отработки технологий. Соответственно, эти люди не понимают в массе что нужно миру - потому как в РФ экономика откровенно не выдающаяся и всех тонкостей и нужностей силами спецов РФ не создать и не описать. Как следствие, на выходе имеем большой пшик - деньги влиты, а результаты мир не устраивают.   Лунная же миссия и будущий Марс - это резервирование человеческой популяции, и чем раньше сделать бэкап - тем лучше. В глобальном смысле. В локальном же смысле эти проекты есть уйма заказов на железо. А железо можно и без софта создать или использовать примитивные софтины... Чёт Королёв без CAD/CAE обходился (но не без вычислитетелей). Вот ведь странный человек - ни одной CAD-шараге не забашлял...
      Такое бывает если фазы на синхронный двигатель перепутаны.
    • lublu_abs
      понял посмотрите для одного диаметра вала b и h   Посмотрите на b и h для одного диаметра вала, например 20 и 45. гост на конические концы валов Гост шпоночные соединения: Как не сложно заметить, размеры отличаются
    • irbitsky
      Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими. Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими.
      Ну, рассказываю все по порядку Купили манагеры глобусный стол но без двигателей. Так дешевле Потом где-то по объявлению купили два движка и привод. И сказали собирать. Тут уже в качестве юмора постили картинку где вместо шин постоянного тока кусок кабеля ВВГ примерно 25 кв мм. Так вот я вместо шин скрутил в несколько слоев кабель ВВГ 2,5 кв мм. Оптические пачкорды у меня были, а вот соединители CXA2A --- CXA2B пришлось поискать. Вроде в ЧИП и ДИПе они на сайте есть, но в реалии не оказалось. С трудом достали. Там же достали разъемы кабелей 4-5 осей. Осталось сварганить кабели. Купили контрольный электрический кабель. Спаяли, подключили, а он не работает. SV0368 Заземление эффекта не дало. Поехал искать витую пару, да такую, что бы каждая жила была многожильной. Нашел на рынке. Витую пару подключил только на линию данных. 5-6 контакт энколера. Остальные провода оставил от контрольного кабеля. У него сечение побольше. Ошибка SV0368 ушла. Затем оказалось что цоколевка разъемов энкодера 4 и 5 оси разная. Конечно на двигателях и на приводе она одинаковая, а на промежуточном разъеме оси она разная. Пришлось перепаивать. Подключил. Тут оказалось что энкодер одного двигателя не обнуляется и не отслеживает положение вала. Менял местами двигатели, отдельно энкодеры, не работает именно тот энкодер. Стал пытаться запускать все по очереди. Забил параметры как указал выше и стал проверять сначала на 4-й оси, потом на 5-й. Поочередно отключая то одну, то другую. При движении от маховичка вначале ось страгивается с места, потом начинает гудеть, а двигатель греться. Иногда дергается так что аж подпрыгивает. На обеих каналах ведет себя одинаково что один, что другой движок, когда исправный энкодер на них вешаю.
      че за бред, сам сначала влез, а потом я ему пишу оказывается.
