Обозначение размера угла гибки в выноске при создании чертежа.
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Всем доброго времени суток. Имею к Вам такой вопрос. При добавлении развертки в чертеж на ней автоматически создается заметка с направлением гибки и угловым размером. К примеру я рисую деталь с углом в 135гр. а в заметке отображается угол в 45гр, а мне нужно что бы в заметке писалось именно 135гр. Как это исправить??? не могу найти((( Помогите пожалуйста! вот ссылка на фото, о чем я вообще веду диалог)
https://drive.google.com/file/d/1-Ooksyl20YJT3dI2VUBCnzCFpWFRVHkI/view?usp=sharing
проставить нужные аннотации в детали и отобразить их на чертеже, а ненужные удалить?
Савицкий Сергей
я так понимаю эти процессы увеличат время оформления и проектирования. А тут готовое автоматическое решение моей потребности только загвоздка именно в угловом размере.
Оставьте эту затею. Судя по двум созданным темам с возникшими у Вас проблемами, Creo это не Ваше.
Савицкий Сергей
Благодарю за откровенность, но я спрашивал о другом. Есть ли в параметрах конфигурации CREO возможность изменить отображение углового размера? Мне пока не интересны другие вопросы решения моей задачи.
48 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
ставится имеено то, что Вы задали.
Вам нужно задать именно 135", а не 45", тогда в заметке будет именно 135"!
гнёте на станке тоже 135 градусов? А если угол будет 270 или 315?
Вам не кажется что размер детали и угол гибки это разные вещи?
Это у многих гибщиков так. Они меряют не угол отгиба, а внутренний угол. Всегда только внутренний угол. Он совпадает с углом отгиба только при 90 градусах. А софт (как Крео, так и Солид) оперирует углом отгиба от плоского состояния. И это логично, поскольку на развертке указывается на сколько надо отогнуть металл от плоского состояния той самой развертки.
Думаю, современные гибочные станки тоже оперируют именно углом отгиба от плоскости.
Савицкий Сергей
у наших станков при написании программ требуется внутренний угол указывать. работаем с тем что имеем)
Как будете гнуть угол 315" на своём станке ?
Также как и на любом другом. Будете гнуть с другой стороны по 45", но контролировать будете угол 315" потому что он указан на чертеже.
Тогда получается CREO ставит размер угла гиба правильно? И Ваш угол 135 это элемент оформления , которое берётся либо из Аннотации с модели либо наносится ручками в чертеже детали.
1 час назад, Савицкий Сергей сказал:
Если нужен внутренний угол, то это не исправить. Как вариант - писать аннотацию вручную. Чтобы угол брался из модели, в аннотации давать ссылку на размер из эскиза (если он есть). Если такого размера нет, то можно создать параметр 180-dххх, где dххх - это размер угла отгиба.
Савицкий Сергей
При добавлении развертки в чертеж аннотация с заметками изгиба создается автоматически. Я ее настраивал в конфигурации Creo следующим образом:
"smt_bend_notes_direction_down" - значение "-"
"smt_bend_notes_direction_up" - значение - "+"
"smt_bend_notes_order" - значение - "&direction&angle&inner_radius
получается тут что-то кроется?
5 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
Разве не очевидно что там кроется? Значение угла там не кроется.
2 часа назад, Савицкий Сергей сказал:
&angle222=180-&angle
"smt_bend_notes_order" - значение - "&direction&angle222&inner_radius
просто не знаю можно ли в анотации производить вычисления?
49 минут назад, fenics555 сказал:
Нельзя. Поэтому
3 часа назад, Ветерок сказал:
и использовать в аннотации этот параметр
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
